850 T4 - Problème de charge de la batterie
Modérateur : variel
pilou41
Message par pilou41 »
J'ai un problème de charge batterie sur mon T4. C'est du Bosch. Le voyant reste allumé en permanence, et pas de charge. Quelle tension doit on avoir en sortie du stator, entre phase, et surtout quelle tension sur le rotor, sans avoir démarré et au ralenti. Si quelqu'un a une méthode de recherche fiable, Je suis preneur.
Autrement je cherche aussi un cache latéral gauche pour un 1000 calif III.
Merci et bonne route à tous en Guzz
Mcalpine
Message par Mcalpine »
j ai eu ca sur mon t3 , et avec le changement des charbons tout est rentrer dans l ordre ,
THE END
Message par THE END »
Dernière modification par THE END le 22 janv. 2012, 10:31, modifié 1 fois.
pilou41
merci pour ces renseignements
12 volts sur le rotor pour charger.
Mais mesure en ohm-mètre la valeur de la résistance du rotor.... si c'est infini, c'est la panne classique des rotor Bosch :?
Arno13
Message par Arno13 »
ce que tu dis ressemble egalement à un regulateur hs ...
La situation est désespérée ... mais pas grave !!!
