Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 T3 - Boite à air
Modérateur : variel
salut les gars !!
bon ce matin j ai recu mon filtre a air donc entre deux averse jvais pour monter la boite d origine t3 acheter a un gars du site ,
alors oui effectivement c est chiant a monter (ont m avait prévenu)
par contre surprise a droite il me manque 5cm entre la boite et le carbu et celui de gauche est en place ....
(par contre le gros reniflard qui sort du moteur et va a la boite celui que j ai est coudé c est normal ???) je demande car du coup la boite recule a cause de cette durite
je confirme il sont en alu sur la T3 les carburateur sont montés rigidegisa74 a écrit :oui ils sont en alu et ne se trouve que d'occase , il se peut que dédé en ai , faut lui demander
ou alors ebay etc ...
alors que sur une calif 3 ils sont monte souple se qui evite le point de rosé (laissant au vignerons leur ouvrage)
