Synthèse posts VDSTS/TWINMAX
Tout est dans le titre, même le non-dit.
Deudeu
Message par Deudeu »
guzzouille a écrit :Dommage que ce post fasse doublon avec le même chez les Brevistes. Un des deux est à fermer et a rediriger sur l'autre
Ah oui, effectivement, du coup après m'être tartiné tous les posts sur le tandem VDSTS/Twinmax dans "Ressources bouquins" , je me suis mangé ceux des Bréva. Y en a vraiment un peu partout, donc voici un récapitulatif des principaux, pour simplifier la vie de ceux qui s'intéressent au réglage culbuteurs/synchro/TPS :
- Achat Twinmax : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=5798
- Présentation VDSTS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=2565
- Commande VDSTS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=2566
- Fonctionnalités VDSTS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=1753
- Fonctionnement VDSTS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=2567
- VDSTS et Mac : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=5544
- VDSTS Mac/PC : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=5066
- VDSTS et problème TPS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 1a9da118b1
- Réglage des culbuteurs et de la synchro : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=6975
- Synchro sur les modèles à injection : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=2409
- Valeurs résistance TPS : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... &start=105
- Alternative au VDSTS 1 : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=8047
- alternative au VDSTS 2 : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=8051
Y en a surement d'autres :roll:
Re: Synthèse posts VDSTS/TWINMAX
>Y a aussi celui-ci concernant le module, mais tu vois le VDSTS en action
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... lo&start=0
marco jura
Message par marco jura »
bien alors je poste ici :D
on avait parlé de la précision du twinmax et on se demandait quelle était la tolérance sur cet appareil.
j'ai un dépressiomètre à mercure depuis mes années Alfasud & LeMans, par soucis écologique me suis équipé du twinmax et vais rapporté le mercure à la pharmacie :P
donc j'en ai profité pour comparer les 2 appareils: avec le mercure, moteur au ralenti j'ai des oscillations de 1,5cm= sur twinmax avec sensibilité max ça donne +- pratiquement 1 donc on peut dire de 1 gauche à 1 droite= 1,5 cm de mercure 8)
Guzzi donne une différence de max 1 cm de mercure pour l'équilibrage de ses twins on peut en déduire que sur le twinmax il faut grosso modo rester en dessous de 1
dans la pratique pas de soucis pour l'équilibre du ralenti, suis dedans
par contre en accélération et suivant la position de l'accélérateur j'ai une différence qui va jusqu'à +- 1,5 twinmax et un peu plus que 2cm de mercure donc la correspondance que je donne plus haut est correct :lol:
faut peut-être que je remplace mes rotules uniball elles ont quand même 40kkm et un peu de jeu :!:
mais bon la Breva tourne comme une horloge alors ... :arrow:
bonne route à tous
capdefra
Message par capdefra »
marco jura a écrit :bien alors je poste ici :D
bonne route à tous
Guzzi peut donner une tolérance de +- 1cm de mercure mais il faut voir quels matériels utilisent les conces pour faire la synchro; beaucoup utilisent une rampe de dépressiomètres à aiguille dont la précision est nettement moins bonne que celle d'un Twinmax (j'ai fait la comparaison et c'est sans appel), ce qui n'empêche pas nos motos de bien fonctionner pour autant.
Si on a donc avec un Twinmax une oscillation autour du zéro raisonnable entre 3000 et 4000 trs, voire plus, on peut donc considérer qu'on a fait une excellente synchro.
bonne route à tous
>Ces comparaisons sont très interessantes.
Je règle au twinmax, en général avec moins de 1, proche du zéro, mais il faut s'y reprendre en plusieurs fois
vince
Message par vince »
merci pour cette initiative car rien n'est plus frustrant que de ne pas retrouver le super post qui allait si bien !
Revenir à « Ressources : Bouquins - Clubs - Sites Web »
