V50 II - Jante voilée ...
encore moi et mon V 50 II..
Je vient de faire monter un pneu neuf sur mon engin ,et lors de l'équilibrage le mécano me dit que ma jante ne tourne pas rond !
il remet la machine en marche et effectivement la jante ( alu..) est voilée...
quelqu'un a déjà eu ce problème ??
Comment ca peut arriver ca ?
a+
a+
Re: V50 II - Jante voilée ...
Ça arrive à la suite d'un choc.
J'ai une jante AV de Florida apparemment saine, mais elle a à la fois du voile et du saut.
Au dernier changement de pneu , le mécano a failli s'arracher les cheveux pour arriver à un équilibrage acceptable.
Si ça t'intéresse , j'ai des jantes de V35, à priori, ce sont les mêmes.
verifie la tensiion de tes rayon si elle est a rayon comme dirait LA PALISSSE car une mauvaise tension entraine un voile
j ai fais devoile une jante par une societe qui fait du rayonnage
auto et moto il a juste retendu corectement les rayon
MAIS tu peux aussi veriifier tes roulement de roue pour voir si cest pas eux qui font allez ta roue de travers
guzard a écrit :Mon cher guzzi 84, c'est d'un V50 qu'il s'agit, pas un trail nevada, donc pas de rayon mais une jante moulée, avec plein de petits batons tous gris
Mais vaut quand même mieux monter une jante de V50, puisqu'il te faudra sortir ta bourse.
comme tu as pu remarquer j ai marque SI
et si ma tante en avait ca serait mon oncle tu vas me dire
je te rappelle que ma T3 Calif qui devrais avoir des jantes moulées à des jantes à rayons ,
qu'est-ce qui empêche quelqu'un de goût de faire mettre de jante à rayon son petit bloc reste pas réfractaire a cette possibilité
il ne font pas tous des cafe racer en gardant leur jante moulés il y an a meme qui font faire des jantes sur mesure
ta la classe ou tu la pas c est iné
a part ca elle est prete la xm pour venir voir le soleil?
babar a écrit :Ça arrive à la suite d'un choc.
Si ça t'intéresse , j'ai des jantes de V35, à priori , ce sont les mêmes.
Merci Babar
je pense aussi que la jante a du prendre un choc , pourtant a première vue elle est nickel.... mais non !
J'ai trouvé une jante ar d'occase ,maintenant faut souhaiter qu'elle aussi ,soit pas de traviole .
Ben rien, la preuve...guzzi84 a écrit : qu'est ce qui empêche quelqu'un de goût de faire mettre des jantes a rayons sur son petit bloc
http://img687.imageshack.us/i/dsc2899g.jpg/][img]http://img687.imageshack.us/img687/1850/dsc2899g.jpg
C'est un V50 II en court de modif pour Café Racer Enfin... un jour il rouleras...
Sinon, tu peut aller voir là pour dévoiler ta jante:
http://www.rc3d.fr/presentation.htm
A++
Merci Guzzifloc
Bien ton site , maintenant ,au moins , je sait que l'on peut dévoiler les jantes alu .....
Bonne continuation pour ton Café Racer !
POUR LES GENS DU SUD
vous avez le meme atelier a carpentras
http://monsite.orange.fr/atelier.mutte/index.jhtml
