selecteur inopérant
Modérateur : TTGuzzi
selecteur inopérant
Je rentrais du boulot, peinard (pour une fois que je roule peinard) d'ailleurs depuis une semaine je sais pas pourquoi je roule peinard (l'effet Mamuth ahah) eh ben c'est là que les em... arrivent... PAF mon selecteur qui me lache : symptome : il est libre, il fait plus rien, il a passé la deux puis la une puis plus rien de rien...il est resté un temps bloqué au milieu (il pouvait que descendre, sans passer de vitesses) du coup bravo je suis rentré en première...20 bornes en première le pied. il bouge, le ressor est OK mais il ne change plus les vitesses
HELP!!! je vais m'aventurer à démonter le mécanisme de sélection en penchant la moto sur le côté opposé mais est ce que ça vous est arrivé?? merci tout le monde
Tu manques d'habitude Dom tu ne l'a pas encore fait assez souvent...dom dauvois a écrit :moi j ai carrément un 2 eme carter équipé et l année dernière on la changé sur la place d'un village ' la routine quoi
jenny il faut plus de 10 mn pour le changer j'dirais une bonne heure
Non j'déconne il vaut mieux le faire tranquilos dans un garage, mais un ressort de rechange sur un V11 n'est pas un luxe ... Voir une boite pour certains...
OK je
jenny et doumé vous ete méchant avec moi c est pas beau de se moquer
oui lateral c est bien le ressort tu es bloqués sur une vitesse il n y a pas de doute possible je te mets le lien pour le remplacement
a + dom
http://www.twinzone.fr/V11/Dossiers/Res ... ssort.html
http://homepage.mac.com/davidboyd1/Guzz ... bum28.html
a + dom
Pas méchant Dom juste un peu moqueur, tu sais bien que si tu habitais plus près de chez moi je serais le premier à te donner un coup de main pour la réfection de ta machine.dom dauvois a écrit :jenny et doumé vous ete méchant avec moi c est pas beau de se moquer
a + dom
je l'sais bien jennyJENNY a écrit :Pas méchant Dom juste un peu moqueur, tu sais bien que si tu habitais plus près de chez moi je serais le premier à te donner un coup de main pour la réfection de ta machine.dom dauvois a écrit :jenny et doumé vous ete méchant avec moi c est pas beau de se moquer
a + dom
Youpi j'ai tout démonté j'ai penché la moto loin sur le côté avec une sangle accrochée à une poutre du plafond j'ai changé le ressort cassé à 2 cm du bout (il faut bien chercher le ptit bout qui traine au fond) j'ai remonté (j'en ai ch... avec les circlips sans pince à circlips) j'ai bien ébavuré l'endroit où le ressort repose pour pas qu'il casse et pis voila elle remarche
merci à tous pour vos conseils !
ps j'ai quand même mis deux heures...à cause des criclips ... j'aime pas les circlips...lol
2h... c'est le temps que j'ai mis la première fois que ça a cassé... avec des pinces à circlipslateral a écrit :Youpi j'ai tout démonté j'ai penché la moto loin sur le côté avec une sangle accrochée à une poutre du plafond j'ai changé le ressort cassé à 2 cm du bout (il faut bien chercher le ptit bout qui traine au fond) j'ai remonté (j'en ai ch... avec les circlips sans pince à circlips) j'ai bien ébavuré l'endroit où le ressort repose pour pas qu'il casse et pis voila elle remarche
bravo !!!
