Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Peinture - micro rayures
Bonjour à tous
Pouvez vous me dire si vous avez 1 truc pour faire disparaitre les micro-rayures qui sont apparues sur le réservoir
merci
merci
bonjour
j'ai acheté le produit du fabricant PROTECH pour laver a sec et en cadeau j'ai eu un efface rayures. Je dois reconnaitre qu'il est assez efficace par rapport a d'autres. Par contre si les traces sont trop profondes, il n'y a pas de solution. Il convient parfaitement pour du vernis griffé.
GRIGOU
GRIGOU
Salut les Guzzistes,
effectivement, la peinture est très sensible à la base du réservoir, j'ai 800 km avec ma Nero et je remarque que la base du réservoir à tendance à se "crépir" de micro rayures... Bah... C'est le prix à payer pour rouler avec la plus belle de 1200 sport... La Nero"
Blagues à part, je crois que vais adopter le tapis Bagster, et pis comme j'ai souvent besoin d'un sac réservoir...
A+ avec des photos cette fois...
Peinture micro rayures
Salut a tous. J'ai également ce problème de micro rayures. Mais attention, le tapis réservoir n'est pas la solution.... J'ai fais une virée de 2000 bornes avec, chargé... et résultat: à la dépose du tapis... trace blaches de peinture polis, bien plus graves que les micros...!
Attention à vous.
Attention à vous.
Re: Peinture micro rayures
Philippe31 a écrit :Salut a tous. J'ai également ce problème de micro rayures. Mais attention, le tapis réservoir n'est pas la solution.... J'ai fais une virée de 2000 bornes avec, chargé... et résultat: à la dépose du tapis... trace blaches de peinture polis, bien plus graves que les micros...!
Attention à vous.
Je confirme, mais il faut bien que nous transportions nos petites affaires, et avec leur saloperie de réservoir en plastique, nous ne pouvons plus nous servir des saccoches aimantables qui soit dit entre nous rayent aussi.
- Centaurdedé
Salut à Tous ,Philippe31 a écrit :Salut a tous. J'ai également ce problème de micro rayures. Mais attention, le tapis réservoir n'est pas la solution.... J'ai fais une virée de 2000 bornes avec, chargé... et résultat: à la dépose du tapis... trace blanches de peinture polis, bien plus graves que les micros...!
Le problème de Philippe31 ne viendrait pas du tapis de réservoir.
Je m'explique :
Lors du montage il faut bien veiller à ce que les deux surfaces soient propres.
(L'intérieur du tapis et le réservoir)
Le moindre petit grain de sable peut rayer la peinture , car le tapis bouge toujours un peu (au moins au serrage) .
Il se pourrait que les traces blanches du réservoir de Philippe31 ne soient que du calcaire ...
Dons il peut les effacer avec de l'eau , sans trop frotter.
Bagster est un fabriquant qui ne m'a jamais déçu.
J'aurais toujours confiance en cette marque !!!
Dernière modification par Centaurdedé le 15 avr. 2009, 14:24, modifié 1 fois.
Centaurdedé a écrit :Salut à Tous ,Philippe31 a écrit :Salut a tous. J'ai également ce problème de micro rayures. Mais attention, le tapis réservoir n'est pas la solution.... J'ai fais une virée de 2000 bornes avec, chargé... et résultat: à la dépose du tapis... trace blanches de peinture polis, bien plus graves que les micros...!
Je m'explique :
Réservoir propre, Bagster neuf = rayures
Je pense que lle problème vient plutôt de la qualité de la peinture.
Bj les gens...
je confirme que lors de l'install du bagster, Réservoir et Bagster étaient propres. Mais je me suis retrouvé avec des traces et des rayures.
Autre test, en interposant une peau de chamois -pauvre bête- (neuve!! donc propre) entre les deux.... idem d'autres rayures!!
- Centaurdedé
pour régler le problème des rayures sur le réservoir il suffit d 'appliquer de l'adhésif transparent VENILIA qu'on découpe en fonction de la surface à couvrir.
J'en achète régulièrement au bhv et pour 3 sous on a de qui refaire 10 FOIS la surface d 'un réservoir .
Au décollage de l 'adhésif pour effacer les traces de colle il suffit de frotter avec un chiffon imbibé d 'essence , ne surtout pas frotter à l'eau sinon risque de rayure.
