Démontage des roues et graissage du cardan
Un petit sujet pour johan33 qui avait posé des questions au sujet du démontage de la roue Arrière il y a quelques temps.
http://picasaweb.google.fr/big.yeti.68/ ... directlink
Si quelqu'un a une meilleure méthode pour nettoyer la graisse du cardan je suis preneur.
PS: Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps mais c'est pas tous les jours que je dépose les roues.
Dernière modification par JENNY le 12 juin 2010, 20:11, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour toutes ces photos; en revanche le graissage peut très bien se faire sur les 3 points sans pour autant démonter la roue (en jouant sur la position des grasseurs en avançant - reculant la moto), alors que ce démontage est nécessaire a priori sur les v11 si j'ai bien compris. Mon démontage était plus destiné au remplacement du gommard (et effectivement, au passage un décrassage général n'est pas du luxe).
Encore merci pour toutes ces photos
C'est pour changer les pneus que j'ai démonté mes roues, et j'en profite pour nettoyer et graisser le cardan, il y a des graissages intermédiaires avec la roue montée mais là je ne nettoie pas le surplus de graisse.johann33 a écrit :Merci beaucoup pour toutes ces photos; en revanche le graissage peut très bien se faire sur les 3 points sans pour autant démonter la roue (en jouant sur la position des grasseurs en avançant - reculant la moto), alors que ce démontage est nécessaire a priori sur les v11 si j'ai bien compris. Mon démontage était plus destiné au remplacement du gommard (et effectivement, au passage un décrassage général n'est pas du luxe).
perso j'utilise du nétoyant frein et un pinceau et le tout sans démonter quoique ce soit: comme dit atok avancer ou reculer un peu la moto !
en même temps ça m'est arriver de le faire qu'une fois car j'avais rouler sur des routes sales et j'avais peur que le sable se cole sur les pater de graisse...
En même temps au quotidien sur route "propre" je serais plutôt pour le surplus de graisse, afin de bien protéger le cardan: surtout en hiver....
L'essentiel est de vérifier /graisser surtout avant une arsouille ou une grande virée: j'ai pu le vérifier avant mon périple dans les alpes ou apres 3000km au retour j'avais quasi plus rien!
Salut
Pour le graisseur de tout devant il y a un trou placé sur le dessus du passage du cardan du bras oscillant (dur la phrase mais je bloque un peu se soir)je vous met des photos se sera plus clair:
Après le nettoyage il y a le graissage et dès les premiers tours de roues le surplus de graisse "se remet en place" et la protection est assurée par de la graisse neuve. Il suffit de voir les photos ci-jointe alors que j'ai parcouru moins de 100km depuis le nettoyage.bipbip a écrit :En même temps au quotidien sur route "propre" je serais plutôt pour le surplus de graisse, afin de bien protéger le cardan: surtout en hiver....
Tout à fait d'accord avec toi je graisse au minimum tous les 2500 comme préconisé par Guzz!bipbip a écrit :L'essentiel est de vérifier /graisser surtout avant une arsouille ou une grande virée: j'ai pu le vérifier avant mon périple dans les alpes ou après 3000km au retour j'avais quasi plus rien!
- TTGuzzi
Super reportage photos !
Je confirme, sur une V11 c’est plus compliqué car le petit trou n’y est plus…
J’ai essayé plein de trucs mais sans succès, finalement lors de travaux importants, j’ai démonté le bras oscillant et j’en ai profité pour remplacer un des deux roulements.
Graisser le cardant sans tous les périphériques qui l’entoure devient un jeu d’enfant mais quand même, le concepteur aurait dû être fouetté pour avoir pondu un montage pareil !
[/img]
[/img]
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Surtout que c'était possible sur les anciens modèles.TTGuzzi a écrit :Graisser le cardant sans tous les périphériques qui l’entoure devient un jeu d’enfant mais quand même, le concepteur aurait dû être fouetté pour avoir pondu un montage pareil !
Suite à une ballade très arrosée, je voulais nettoyer en profondeur le cardan avant un bon regraissage. Démontage de la roue arrière, du bras du couple conique en ayant calé celui ci . Et là je pensais désacoupler le cardan du couple conique mais impossible de le faire bouger du bras oscillant.
Tapotage au maillet caoutchouc sans résultat, il parait collé au bras oscillant par son entretoise.
Quelque chose doit m'échapper, une idée avant de passer au tapotage viril ?
Autre chose j'ai découvert que la sorte de bride qui met en pression le ressort de l'arbre de transmission est fendue, vu avec EMP elle n'est plus fabriquée...pour l'instant je l'ai assurée avec deux serflex. Je pense voir pour me la faire tourner par un ami , sauf si quelqu'un en aurai une qui traine ?
pour les pieces tu peux regarder :
la : http://www.la-boutique-italienne.com/
ou encore là : http://www.stein-dinse-shop.com/
Merci, rien à la boutique Italienne.benoît a écrit :pour les pieces tu peux regarder :
Chez SD, la disponibilité est en "rouge" je vais les contacter par mail.
