Entre le D- et les 3 broches qui vont a la cellule , il y a continuité. C'est la masse.
Y a t il une autre vérification à faire pour être sûr que le problème vienne de l'alternateur ?
Les charbons sont neufs.
merci pour vos conseils.
oilguzz
Modérateur : variel
Bonjour merci pour le lien,MartinP a écrit : 02 juin 2025, 19:22 Hello,
As tu regardé par ici ils expliquent pas mal de choses notamment concernant les différents montages qui ont été proposés :
https://guzzitek.org/bible/Alternateur- ... Charge.pdf
Ton voyant de charge reste allumé ?
Ou est carrément éteint ?
Sinon ta batterie à quel âge ? (J'ai déjà eu le cas aussi, HS)
Pour la continuité entre DF et D-, j'ai testé sur un stator en stock, et je n'ai pas de continuité non plus donc pour moi c'est ok.
Il faut un testeur avec la fonction courant alternatif ? en position courant continue il donne aucune tension.
