1200 Stelvio - Electrique : Ecran noir au tableau de bord
NicoV
Message par NicoV »
Retour sur une panne sur ma Stelvio 8V 2012, si ça peut servir pour d'autre.
Symptômes :
A la mise de contact, RIEN, le tableau de bord ne s'allume pas, les commodos, klaxon, etc... inopérants. :shock:
A la coupure du contact, l'aiguille fait un aller et retour et le message "MGST 00004" apparait brièvement. :shock:
Elle avait pourtant fonctionné normalement la veille ! :?
Je soupçonne donc une mauvaise connexion de la batterie : Rien :shock:
Une batterie morte, je change : toujours rien :shock:
Je vérifie tous les fusibles, en les changeant toujours rien... :shock:
J'ai commencé a depoiler la moitié de la moto pour vérifier le faisceau, je m’aperçois que le rappel censé le protéger mieux n'a pas était fait,
Je démonte le faisceau au endroits ou il frottait sur le cadre en me disant qu'un câble doit être sectionné : toujours rien. :shock:
Je commençais sérieusement à déprimer et allais me résoudre à appeler au secours sur ce forum, lorsque qu'en consultant des forums américains,
je m'aperçois que des Guzzistes ont rencontré ce message MGST0004 qui serait le firmware du tableau de bord et qui apparaitrait en cas de mauvaise masse. :idea:
https://www.guzzitech.com/forums/thread ... 004.14384/
https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=80824.0
Je démonte le cache du démarreur,
La vis de fixation du cache se visse sur un goujon spécial qui lui même est vissé pour maintenir le câble de masse sur le carter.
Le filetage du carter était abimé et le maintient du câble un peu lâche. :oops:
J'ai fileté plus profond, mis une vis plus longue et retrouvé une connexion solide.
Tout est rentré dans l'ordre aussitôt !
Merci les forums 8)
Norge 2006 - 750 Nevada Scrambler - Stelvio 2012 - Calif2 1984
caponord
Re: 1200 Stelvio - Electrique : Ecran noir au tableau de bord
Message par caponord »
Merci de l'info. Je range ça dans un coin de ma mémoire au cas où ma Mamma deviendrait facétieuse :-)
