1100 EV - Changer boîte à fumée contre un H (2001)
- Jeffbol
- Tour du paté de maison
Bonjour, avis aux connaisseurs.
J'aimerais savoir s'il est possible de changer la boîte à fumée reliant les deux pots d'échappement par une tubulure en H ,
sans avoir à reparamétrer l'injection sur une Calif 1100 Ev 80 ème anniversaire de 2001 ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: 1100 EV - Changer boîte à fumée contre un H (2001)
Le fait de mettre un H va te donner des acoups à bas régime et des pétarades. c'est ce que j'avais avec l'EVPI.
Il te faut faire un réglage du TPS très précis (synchro évidement) et enrichir un peu.
Pas sûr que l' on puisse reparamétrer l' écu sur la Calif de 2001, car pas de sonde lambda ni de catalyseur.
A ma connaissance, monter le H n' est pas un souci.
- Jeffbol
Effectivement pas de sonde lambda, savoir si ça impactera l'injection d'où ma question.
La sonorité sera un peu plus rauque et le moulin aura un peu plus de souffle peut-être ?
Merci pour vos retour.
J'avais une des dernières EVPI sans catalyseur.
Avec le H, c'était parfait sans aucun souci et moteur parfait .
Vi, avec un léger gain de couple.
Oui, et joli bruit .
Pas de lambda sur la 2001 ?
Alors vraiment aucun souci, tout au plus refermer les by-pass pour enrichir un chouia, et remonter un poil les butées ralenti pour compenser la petite baisse de régime ...
Le son est bien meilleur, mais pas de grosse différence niveau comportement ... et vidange BV plus facile notamment.
Ben quoi ?
Si, comme dit Guyader, meilleur couple
Mwouaip, jamais vraiment remarqué ... peut-être une impression avec le son plus grave ?
Mais rien que pour le son, ça vaut le coup !
Ben quoi ?
Bonsoir,Vizir a écrit : 21 nov. 2024, 17:10 J'avais une des dernières EVPI sans catalyseur.
Moi aussi une EVPI sans catalyseur, et, sans modifier la richesse c'etait la misere !
- Jeffbol
Ok, merci de ton retour. J'ai la possiblité d'avoir un H et je l'installerai cet hiver avec la révision. C'est sûr que la vidange de la boîte sera plus simple.Yannguz a écrit : 21 nov. 2024, 18:36 Pas de lambda sur la 2001 ?
- Jeffbol
Merci pour vos retours et je vous tiens au courant dès l'installation.
- jerome29
J'ai changé l'année dernière la boîte contre le H sur calif 1100 2012 avec sonde lambda.
Pas eu besoin de réglage ensuite.
Ca pétarade et fait un peu plus de bruit. Un vrai régal.
Indispensable pour faire la vidange moteur.
(Ma précédente calif EV de 1998 avait aussi un H sans sonde).
CMT125, CBN400, ER6N, CBF1000, Calif EV, VN900 et la calif 90 anniversario
- Kador
Est-ce que la mise en place d'un H sur une California II à carbu est aussi simple que pour les EV ?
Est-il nécessaire de reprendre le réglage des carbus (gicleurs, ...) ?
Merci.
Merci.
Moto Guzzi California 1100 EV 80 #076 2002, Honda GL 1000 1975, Honda CB 250 k4 1972, Triumph Speed Triple 1050 2009, Honda Innova 125 2011, TM Racing 250 FI 2011.
