J'ai un retour de fumée blanche par le cornet du carburateur de droite quand la moto est froide et que j'arrête le moteur.
Soupape d'échappement ?
850 III - Mécanique : retour de fumée dans le carbu droit
- Magic Trix
Re: 850 III - Mécanique : retour de fumée dans le carbu droit
La fumée blanche, c'est quand le pape est élu, pas le sous-pape.
(Bon, elle était facile celle-là)
Soupape admission non étanche ou allumage décalé
- Magic Trix
Et la moto démarre bien ? Les 2 pots sont bien chauds en même temps ?
Comme Zouzou, j'explorerais d'abord la piste de l'allumage : bougie, fils de bougies ok ?
A chaud, ça marche nickel, mais à froid, le mélange tarde à s'enflammer.
Je ne dirai pas que la moto démarre au premier coup de démarreur ... disons qu'il faille 3 à 4 secondes sur le démarreur pour qu'elle parte.
J'ai un allumage électronique, je vais vérifier à la lampe stroboscopique que mon allumage est bien calé. Ça ne le fait que sur le cylindre droit.
