Bonjour à tous ,
Je dois changer un clignotant sur ma 850 V7 , j'ai réussi à sortir le clignotant et dévisser les 2 vis de chaque côté du feu arrière mais ça ne vient pas ...
J'ai consulté le manuel d'atelier qui indique une vis en dessous du feu mais je ne parvient pas à la trouver. Si quelqu'un a une truc pour cette opération ?
La prise du clignotant je la vois mais je veux pas tirer au risque de casser le câble.
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 V7 - Electrique : Démontage clignotant arrière
V7 850 Special - 2021
- Christian B
Re: 850 V7 - Electrique : Démontage clignotant arrière
Ce sont des leds , pas des ampoules : les cabochons ne s'ouvrent donc pas.
Sinon pour démonter l'ensemble il y a 2 vis étoile , l'une sur le côté et l'autre dessous (même chose de chaque côté du feu bien entendu).
Il n'est pas impossible qu'il faille déposer les 4 pour avoir accès d'ailleurs ...
Merci , mais je veux changer le clignotant complet , justement je ne trouve pas la vis du dessous du feu arrière , juste sur les cotés du dessous.
Je me demande s'il ne faut pas déposer le garde boue
Je me réponds à moi même , en fait il ne faut que :
Démonter que le clignotant à changer.
Tirer doucement sur le câble et se servir éventuellement d'une petite pince , pour sortir le fil jusqu'à la prise qui sort entièrement.
Débrancher le clignotant et rebrancher le nouveau.
Glisser de nouveau la prise et le câble et visser le clignotant.
C'est tout simple.
C'est tout simple.
- Christian B
Merci pour la solution ! La led était morte ?
Non tige du clignotant cassée.
