Bonsoir !
Je fais la révision de ma monture et je viens de découvrir de l’huile dans le fond de la boîte à air. Dois je m’inquiéter ?
Je n’ai pas trouvé de fuite et je ne sais donc pas d’où vient cette huile.
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
4V - Mécanique : De l’huile dans la boîte à air
- caillou38
Re: 4V Mécanique : De l’huile dans la boîte à air
Presque normal
Tu as une durite avec un bouchon derrière le repose-pieds D , enlève le bouchon et vidange la durite.
Rien ne sert de mettre le niveau d'huile au max ou plus , si la mise à l'air du bloc est +/- bouchée , tu retrouveras l'huile en trop dans la boite à air
Re: 4V - Mécanique : De l’huile dans la boîte à air
La dernière vidange a été faite chez Dafy pour l’achat. Et effectivement en vidangeant j’ai eu l’impression qu’il y en avait beaucoup.
Merci pour ce retour ! Je vais regarder ça.
