Bonjour à tous !
Je m'inquiète sur mon embrayage neuf ! Après avoir serré les 8 vis du volant démarreur et bien sûr comprimé les ressors avec l’outil qui serré aussi à centré les disques !
Je n arrive pas ou très difficilement à bouger les disques !! Et pourtant en mode compression donc débrayé !??? Et bien sur en enlevant l'outil.
Et quand je remonte la boîte à vitesses là tige et la biellette en butée donc impossible de débrayé car pas de course !!!
Alors avant de tout remonté et que ça va pas le faire biellette en butée et câble trop long !!!
Qui peut m'éclairer ?
Merci d avance à 1000 California II (1984)
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1000 II - Mécanique : Réglage biellette d'embrayage
- guzzibsa
Re: 1000 II - Mécanique : Réglage biellette d'embrayage
T'es sûr de ne pas avoir remonter les disques à l'envers ...
