850 V7 - Accessoire : Hyperpro ressorts progressifs
Après plus de cinquante ans , le 850 V7 fait son retour ...
Bonovox91
Message par Bonovox91 »
Qui a fait le changement sur sa 850 V7 avec ces ressorts progressifs ?
Réf SP-MG07-SSA011 Pour 2021 fork kaifa
Le modèle 2022 a aussi des Kaifa ?
Un retour serait apprécié.
GSemaille32
Re: 850 V7 - Accessoire : Hyperpro ressorts progressifs
Message par GSemaille32 »
Un début de retour ici ;-) viewtopic.php?t=27134&start=15
FERRY
Message par FERRY »
J'ai mis des ressorts progressifs Wilbers "zéro friction" , plus long que ceux d'origine.
La différence est minime , j'ai dû mettre un peu plus de précharge, il n'y en avait pas assez avec leurs nouvelles entretoises.
J'ai effectué la vidange d'huile de fourche , il n'y avait pas d'origine le niveau préconisé , 14,5cm au lieu de 12cm , et l'huile est vraiment très chargée.
J'ai mis de l'Ipone 7W 100% synthèse , la différence est invisible.
Bonovox91
Merci de vos feedbacks.
Revenir à « 850 V7 Special / Stone / Stone Corsa »
