Bonjour ,
Je viens vers vous car ma Breva 1100 de 2006 , avec 118000 km au compteur , m'a joué des tours lors de ma dernière virée.
La poignée d'embrayage s'est mise à débrayer de plus en plus tard , une bonne partie de la course de la poignée ne faisant rien.
Arrivé à la maison , après 800 kilomètres fait en 4 jours , j'avais beaucoup de mal à débrayer ,
J'entendais le bruit de l'embrayage sur seulement les 10 derniers millimètres entre le levier et la poignée , et j'ai même calé plusieurs fois à un feu rouge , le débrayage se faisant de plus en plus mal.
Arrivé chez moi , je regarde un peu tout ça. Il y avait du liquide hydraulique dans le bocal , à mi-hauteur du hublot. Il était propre , je l'avais changé quelques mois plus tôt.
Je tente une purge , pareil. Du coup , je commande un kit joint du maitre cylindre , je le monte , pareil.
J'ai regardé un peu sur internet , j'ai lu qu'un Guzziste avait eu les mêmes symptômes ,
Et que finalement il avait porté sa moto chez un garagiste (réputé pour Guzzi , à Brignolles , dans le Var , mais il est absent jusqu'au 2 juillet) ,
Qui lui avait changé la butée d'embrayage (située derrière le poussoir du bas) plus la tige de poussée.
Je vais me résigner à regarder de ce coté , mais l’accessibilité est médiocre. Je crois qu'il faut enlever l'amortisseur arrière pour avoir un meilleur accès.
Mais pourrais je changer butée et tige sans ouvrir le moteur , je l'ignore.
Si vous avez déjà fait cette intervention , merci de m'apporter vos lumières , car j'en ai bien besoin !
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1100 Breva - Mécanique : Commande hydraulique d'embrayage inopérente
Guzzi Breva 1100
Re: 1100 Breva - Mécanique : Commande hydraulique d'embrayage inopérente
Le mécanisme de buté ce retire en enlevant la roue et l'amortisseur arrière :
Tu as trois vis de 8 a retirer pour qu'il sorte , mets des chiffons de partout si ton mécanisme est mort , il va couler du liquide de partout.
Il faut faire attention au démontage de l'amortisseur de pas perdre des aiguilles des roulements.
Merci pour ta réponse et tes explications.
J'ai effectivement démonté le cylindre récepteur , qui avait fuit car le piston a du trop sortir.
Cela est du à l'usure de l'embrayage , ma moto a 120 000 km , mais il ne patine pas , donc il doit pouvoir encore assurer des kilomètres.
J'ai donc rajouté une entretoise de 2 mm sur le poussoir (la tige vient dans un creux , donc facile de mettre au fond cette entretoise qui compense cette usure.
J'en ai profité pour tout nettoyer le vieux liquide (car même en faisant couler , le vieux liquide ne s'évacue pas complètement).
Maintenant tout refonctionne comme avant , je débraye parfaitement bien.
Et comme l'embrayage ne patine pas du tout , je pense qu'il peut tenir ainsi jusqu'à 200 000. Ma Breva va pouvoir profiter des routes viroleuses de l'Ardèche cet été !
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Guzzi Breva 1100
