Hello
Petite question pour celles et ceux qui auraient un PR5 arr sur leur Breva.
Quelle hauteur avez vous entre la bande roulement et le bord de jante par exemple ou le milieu ?
Là j'ai monté un PR6 et il parait qu'il est un poil plus bas, moins haut quoi, je voudrai bien vérifier car évidement, j'ai oublié de mesuré avant remplacement.
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1100 Breva - Pneu : Michelin Road 5
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
- Tour du paté de maison
Re: 1100 Breva - Pneu : Michelin Road 5
bonjour alors dans la théorie la génération d'un pneu ne devrait pas intervenir sur la hauteur de la moto.
la dimension est définie en bureau d'étude et normalement la hauteur ne varie presque pas d'une monte à l'autre a dimensions et pression équivalentes.
bien entendue le profil à forcement une incidence mais négligeable.
Sur la bréva l'AR est un 180/55zr17, ce qui veux dire que le pneu AR fait 180mm de large 99mm de haut (55% de 180mm) et le diamètre de jante fait 17" soit environ 431mm, ce qui au final fait que le diamètre ext de la roue (jante + pneu) doit être d'environ 629mm (431+ 2x la hauteur 99mm).
Un DL 650 ABS de 2007 avec 140 000km pour tout les jours (qui arrivera au moins a 200 000 question de principe)
Une Bréva 1100 de 2005 pour les ballade et le plaisir qui si je la garde finira comme la DL a 200 000
