Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 V7 - Mécanique : Valve adjustment (Jeu aux soupapes)
- Kildareman
Checked and adjusted valves today at 8,500km. Just because I can. And I used a totally unnecessary tool but it does make things slightly easier. All valves were tight.
Intakes at less than 0.1mm, maybe 0.095 and exhaust less than 0.15mm, maybe 0.145. All now in specification.
J'ai vérifié et réglé les soupapes aujourd'hui à 8 500 km. Juste parce que je le peux. Et j'ai utilisé un outil totalement inutile mais qui rend les choses un peu plus faciles. Toutes les soupapes étaient serrées.
L'admission à moins de 0.1mm, peut-être 0.095 et l'échappement à moins de 0.15mm, peut-être 0.145. Tout est maintenant conforme aux spécifications.
Centenario
- capdefra26
Re: 850 V7 - Mécanique : Valve adjustment (Jeu aux soupapes)
Du moment qu'il n'y a pas dessus cet outil une clé dynamométrique intégrée, ce qui serait le top absolu, il fait exactement le même travail qu'une pince fine et une clé à oeil; donc un outil dont on se passe très bien...
- Kildareman
Absolutly. I could do the same with an 11mm ring spanner and an adjustable wrench.capdefra26 a écrit : ↑30 juil. 2022, 19:02 Du moment qu'il n'y a pas dessus cet outil une clé dynamométrique intégrée, ce qui serait le top absolu, il fait exactement le même travail qu'une pince fine et une clé à oeil; donc un outil dont on se passe très bien...
However this is just a bit neater and looks nice with my other tools. I am shallow!
Absolument. Je pourrais faire la même chose avec une clé à anneau de 11 mm et une clé à molette.
Cependant, c'est juste un peu plus propre et ça fait bien avec mes autres outils. Je suis superficiel !
Centenario
Comment fais-tu pour trouver le point mort haut ?
Sur ma Jackal, le volant moteur est visible, il suffit d'aligner les repères mais sur la V7, il n'y a pas de fenêtre pour le volant.
Avec une pige dans le cylindre ?
Merci.
Merci.
- capdefra26
Exactement: sur les modèles qui n'ont aucun repère tu trouves le PMH avec un objet dans le trou de bougie.
J'utilise une baguette pour manger du riz à la chinoise plutôt qu'un tournevis fin car il n'y a aucun risque de rayer le piston avec la baguette.
- Kildareman
I watch for the exhaust valve to open then close then the inlet to open, close and listen for the air being pushed from the cylinder.
Then I hold H5 or H6 in the plug hole whilst I jiggle the back wheel to get TDC. I can feel the T handle sliding up/down my fingers.
Je regarde la soupape d'échappement s'ouvrir puis se fermer, puis l'admission s'ouvrir et se fermer, et j'écoute l'air qui sort du cylindre.
Ensuite, je tiens H5 ou H6 dans le trou de la bougie pendant que je secoue la roue arrière pour obtenir le PMH. Je peux sentir la poignée en T glisser le long de mes doigts.
Centenario
- Tour du paté de maison
Est-ce que tu pourrais nous donner le couple de serrage prescrit de tous les vis qui sont concernés?
Merci!
Merci!
- capdefra26
Il n'y a pas de couple de serrage indiqué pour l'écrou de réglage des culbuteurs et, de toutes façons, tu ne pourrait pas utiliser à la fois la clé dynamométrique et tenir la vis centrale avec une pince, sauf si tu possèdes une clé à fourche ou à oeil adaptée à ta clé dynamométrique, ce qui est très rare pour un particulier.
- capdefra26
On oublie ma méthode avec la baguette en plastique car, alors que je n'avais jamais rencontré le moindre problème, lors de mon dernier réglage des soupapes sur la V85TT, j'ai cassé la baguette dans le moteur et j'ai dû déculasser pour retirer tous les morceauxcapdefra26 a écrit : ↑30 juil. 2022, 23:08Exactement: sur les modèles qui n'ont aucun repère tu trouves le PMH avec un objet dans le trou de bougie.
Merci! Et pour le serrage du "couvercle"? ( je ne connais pas le mot correct en français)
- capdefra26
Pour le serrage des cache culbuteurs, j'ai appliqué le couple standard donné par Guzzi pour un boulon de 5 mm, soit 6 Nm et c'est tout à fait comparable à un serrage modéré sans clé dynamométrique.Ste. Alvère a écrit : ↑18 août 2022, 16:42 Merci! Et pour le serrage du "couvercle"? ( je ne connais pas le mot correct en français)
Dernière modification par capdefra26 le 19 août 2022, 09:17, modifié 1 fois.
Merci beaucoup!
