Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Pilotage - Besoin de conseil (petite taille)
- Tour du paté de maison
Bonjour a toutes et a tous,
Tout d'abord merci pour l'ajout (désolé j'ai pas réussi à créer un poste dans la section BIENVENUE).
J'ai une petite question, je possède actuellement un X11 de chez Honda, et je pensais prendre un 1200 SPORT 2V avec valises et topcase.
Le hic est que je ne suis pas bien grand, 1m64, et depuis 22 ans que je roule ça a toujours été un problème pour "toucher" par terre.
Pensez-vous que la 1200 SPORT puisse me poser problème d'un point de vue taille ?
Après peut-être existe-t-il des kits de rabaissements ou encore creuser la selle ?
Merci d'avance pour vos retours.
David
David
Re: Pilotage - Besoin de conseil (petite taille)
La selle creusée permet de gagner quelques cms.
Il faut comparer la hauteur de selle de ta X11 honda avec la hauteur de selle de la Guzzi.
Il faut comparer aussi le poids de chaque moto; la X11 ne doit pas être mal lotie en kgs ...
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
Honda X-11 CB 1100 SF X-Eleven 1999
Chassis
Cadre : périmétrique en alu
Réservoir : 22 litres
Hauteur de selle : 795 mm
Longueur : 2 145 mm
Largeur : 750 mm
Hauteur : 1 115 mm
Empattement : 1 500 mm
Poids à sec : 222 kg
Moto-Guzzi 1200 SPORT 2007
Chassis
Cadre : tubulaire en acier
Réservoir : 23 litres
Hauteur de selle : 800 mm
Longueur : 2 195 mm
Largeur : 840 mm
Hauteur : 1 160 mm
Empattement : 1 485 mm
Poids à sec : 229 kg
Chassis
Longueur : 2 145 mm
Largeur : 750 mm
Hauteur : 1 115 mm
Chassis
Longueur : 2 195 mm
Largeur : 840 mm
Hauteur : 1 160 mm
- Papy Mario
Mon collègue de voyage a une Suzuki 650 SV rabaissée. Il est plus petit que toi et pose les pieds par terre. On va faire 10.000 km en juillet et ça le fait très bien.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
- Tilt-s
La largeur du bloc moteur, impose celle de la selle au niveau du réservoir. C'est elle qui oblige souvent à écarter les pattes, et fait perdre quelques précieux centimètres.
Le 4 en ligne de la Eleven doit pénaliser sur ce point. Malgré le petit demi centimètre de hauteur de selle en plus, il est possible que la 1200 Sport soit plus facile.
Seul un essai in situ, te renseignera.
- caillou38
Il existe une option selle basse.
Tu peux aussi remonter les tubes de fourche dan les tés et ne pas mettre trop de précontrainte à l'arrière...ça devrait le faire!
Attention toutefois au poids haut perché avec le plein
- KOBAIA
Bonjour ,
je fais 1m68 et je me posais la même question.
Samedi je suis monté sur la bête et je me suis sentis super alaise .
Mais deux pieds touchent suffisamment et la 1200 est beaucoup moins lourde une fois dessus que lorsque l'on la regarde.
Du coup j'ai craqué et je vais la chercher semaine prochaine. Alors certes il reste 4 cm à combler.
Le mieux est d'essayer pour être sur.
Mais la selle n'écarte pas trop les jambes , j'ai espoir que tu puisses toucher le bout des pieds.
1200 sport 2V Nero 2009
Les émotions les plus belles sont celles que tu ne peux pas expliquer
- KOBAIA
Salut GollumGollum a écrit : ↑23 juin 2022, 20:01 Bonjour a toutes et a tous,
David
Alors tu l’as acquise cette 1200 sport ?
