Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V85 TT - Radiateur d’huile
Re: V85 TT - Radiateur d’huile
Engine temperature sensor (11) ça mesure bien la température d'huile non? Avec une alerte en cas de surchauffe.
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
Non c’est pas une sonde c’est un capteur qui te déclenche le voyant TB
- capdefra26
- Papy Mario
- capdefra26
Là, ça doit être différent
Vous pouvez l’interpréter comme vous voulez, pour moi
Une sonde ( munie d’un capteur bien sûr) mesure une grandeur tel que la chaleur
Le capteur est juste un contacteur qui déclenche une action.
Vrai ou fausse déclaration on ne m’a jamais expliqué le contraire même ironiquement
Donc je vous écoute ( en lecture)
- fafalastuce
bonne réponse Pepe33
Mais... le capteur de la sonde n'envoie pas une information binaire, donc c'est une sonde dans la sonde
Pour ma petite tête la sonde est l'ensemble qui contient le capteur.
Le capteur capte (si si), la sonde permet de placer le capteur (elle sonde)
Mais bon, bonnet blanc, blanc bonnet, sauf quand on peut remplacer le capteur apaschere dans une sonde très chère
- Papy Mario
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Merci mario pour cet éclaircissement
Alors le machin qui fait monter l’aiguille du manomètre de température d’huile est identique au bidule qui déclenche le voyant rouge a 170 degrés
Ben je me coucherai moins c.n
- capdefra26
Grâce à cette excellente discussion, je suis encore plus perplexe et je continuerai comme d'autres à utiliser indifféremment capteur ou sonde suivant mon humeur du moment
Peut-être faire un sondage pour arriver à capter
- capdefra26
- Tilt-s
Quand je relis toit ça, je SOFRES .
Ben en attendant avec le truc ben le bidule y monte moins haut
