1100 EV - Niveau huile moteur ?
Vtouine
Message par Vtouine »
une question me taraude ...
La mesure du niveau d'huile moteur de la 1100 Calif EV, se fait-elle jauge posée ou jauge vissée.
J'ai parcouru le forum et sauf erreur de ma part, je ne trouve pas ma réponse.
Sur la notice, il semble que c'est écrit jauge vissée, mais un concessionnaire dit que la jauge doit être posée ....(page 109 de la notice rouge Guzzi)
Merci pour vos avis ! :D
Titi
Re: 1100 EV - Niveau huile moteur ?
Message par Titi »
Je fais le niveau jauge vissée. D'autres avis ?
Yannguz
Message par Yannguz »
Toujours fait vissée, comme sur la notice. Et ce moteur n'aime pas en avoir trop...
Ben quoi ?
guyader
Message par guyader »
Je confirme, et se méfier de la jauge, car le trait maxi amène à mettre trop d' huile.
Lors d' une vidange, mesurer la quantité d' huile neuve versée ( y compris le filtre à huile qui contient 1/2 litre ) et voir sur la jauge à quel niveau cela correspond.
Vtouine
Merci les gars !
Bon week-end ! :D
Califev
Message par Califev »
Un peu à la bourre... :)
Vissé et niveau pas au max de la jauge.
Ex Calif EV de 1998 / V85Travel 2025
tag57
Message par tag57 »
Je relance, sur ma calif 1100 spécial de 2001, j'ai une jauge avec température ( qui d'ailleurs est bloqué à 90° ) il y a 3 traits sur la jauge...quèsaco...Je recherche une jauge en origine ... :?
StephB
Message par StephB »
Les jauges de température ne sont pas fait par Guzzi.
Tu peux en acheter un d’origine
https://www.gutsibits.co.uk/pr/TheShop/ ... rch=SEARCH
D’après Guzziology pour un EV la distance de la base au niveau Max est 105mm
Cali Stone
LM3
StephB
tag57 a écrit : 05 août 2022, 18:14 Je relance, sur ma calif 1100 spécial de 2001, j'ai une jauge avec température ( qui d'ailleurs est bloqué à 90° ) il y a 3 traits sur la jauge...quèsaco...Je recherche une jauge en origine ... :?
Mon information que j’ai partagé, utile ou non?
Cali Stone
LM3
tag57
Message par tag57 »
Merci, c'est pas évident avec cette jauge car il y a une pièce intermédiaire vissée sur le bloc et la jauge est emboité sur cette pièce sans vissage.
guyader
les jauges d' origine ne sont guère fiables au niveau des repères.
Le mieux, lors de la prochaine vidange, est de remplir précisément le carter avec la quantité d' huile prescrite ( intègre la capacité du filtre : 0,5 l ) et de regarder sur la jauge à quel niveau cela correspond, tu fais un repère dessus alors.
