850 V7 Special - Ampoule phare
Publié : 31 janv. 2022, 18:15
par bilou
pardonnez mon ignorance , comment déclipser la parabole et surtout re clipser celle ci sans casser les minuscules petites pattes de fixation.
d avance je vous remercie
Re: 850 V7 Special - Ampoule phare
Publié : 31 janv. 2022, 18:46
par slick77250
Désolé mais pas trop concerné avec la V7 Stone, full led. Mais une bonne âme va bien te répondre.
Publié : 31 janv. 2022, 22:10
par Titi
Je n'ai pas encore démonté mon phare, mais ça doit être le système classique:
Il te faut pincer entre 2 doigts le "fil de fer" qui fait ressort pour le pousser vers la parabole et le sortir des échancrures qui le maintiennent.
En espérant avoir été clair...
Publié : 01 févr. 2022, 10:25
par Christian B
Dans l'ordre enlever la vis sous le phare (cruciforme, attention il y a une entretoise qui a toutes les chances de chuter ! ),
Puis déposer le connecteur (simplement emboîté, il suffit de tirer avec délicatesse),
Puis déposer la coiffe noire (idem : simplement emboîtée, il suffit de tirer) et enfin déposer l'ampoule en agissant sur les 2 ressorts classiques comme décrit plus haut...
https://servimg.com/view/19891785/87
https://servimg.com/view/19891785/88
https://servimg.com/view/19891785/89
https://servimg.com/view/19891785/90
Publié : 01 févr. 2022, 14:56
par bilou
merci pour cette reponse precise
Publié : 01 févr. 2022, 15:20
par bilou
pour remettre l ensemble tu clips d abord en haut ou tu commences par la vis cruciforme?
Publié : 01 févr. 2022, 15:54
par Christian B
Il faut d'abord emboîter le haut puis fixer la vis du bas (attention à ne pas oublier l'entretoise)
Publié : 01 févr. 2022, 16:36
par bilou
merci christian, pour cette reponse complete
Publié : 27 avr. 2022, 19:31
par Murdom
Puisqu’on est dans les ampoules…
Je roule pas mal de nuit (j’aime ça !) et je me demande si quelqu’un a changé son H4 halogène (celui de la Spécial donc) pour un à leds ?
Je trouve que l’éclairage bien que correct, n’est pas suffisamment performant, surtout le feu de croisement en courbe, le champ lumineux « plonge » et manque de peps.
Reste à savoir la place dispo pour une permutation halog/leds, mais aussi quid de l’homologation, les leds n’étant pas la monte d’origine.
Des idées ?
Publié : 29 avr. 2022, 10:01
par Murdom
Personne pour éclairer ma lanterne?
