1100 Breva - Courant de fuite
- pyer
Comme ma Breva roule moins souvent pour le moment , on traine au garage pour entretenir et vérifier
nos belles et je suis surpris de voir ma Breva de 2006 qui consomme 23 mah au repos
pour vérifier la votre un volmètre avec la fonction ampèremetre et vous débranchez le pôle moins de la batterie
et branchez un cable sur le fil et un autre sur la batterie et moi j'obtiens 23 mah en sachant que j'ai débranché
le témoin de transpondeur qui clignote, cela me semble beaucoup en sachant que mes autres motos consomment 2 a 3 mah
Re: 1100 Breva - Courant de fuite
Il y a une horloge sur la Bréva, je crois.
- Guzzouille
Il est noté dans le manuel d'utilisation que si la moto n'est pas utilisée pendant plus de 3 semaines il faut enlever les 2 fusibles principaux pour éviter la décharge de la batterie.
C'est pas l'horloge qui pompe la batterie, c'est un écran lcd, y a aucune mécanique là-dedans, si il y a une fuite, elle est ailleurs .
Pour maintenir l' horloge active, même écran éteint, il faut du jus...
Débranche la batterie et rebranche la, tu constateras qu' elle s' est remise à zéro.
Oui, mais c'est rien comme consommation
Il est question de mAh, en continu, sans recharge de la batterie, cela peut se sentir.
- pyer
bien sur que ce n'est pas l'horloge
en fait il me reste une chose à faire c'est de débrancher un a un les fusibles
pour voir si c'est le cpu, une sonde ou l'écran
suite au prochain numéro
- pyer
j'ai enfin éclairci le mystère , comme je ne roule pas tous les jours vu la saison.
j'ai enlevé un des fusibles principaux et quand je mesure le courant de fuite je rebranche le circuit et il faut un temps certain pour que le tableau de bord s'initialise
même s'il n'est pas allumé et pendant ce temps il consomme 24 mah et passé ce délai la consommation est nul comme elle doit l'être.
En tout cas merci pour votre aide
