Electrique - Compteur (2V)
Sujet maintes fois évoqué, j'ai fouillé et je suis toujours dans le questionnement.
Donc affichage LCD HS, j'ai démonté le compteur mais visuellement RAS bien entendu.
Compteur d'occasion, rare et risqué.
Réparateur, j'ai envoyé des mails à tout ce que j'ai trouvé sur internet, un seul m'a répondu pour dire non.
Tenter de changer l'écran LCD, ok mais si c'est un composant, un coup pour rien.
Neuf ? ben certainement obligé d'y passer.
Voilà si certains ont des infos ou des astuces, je prend avec plaisir.
Serge.
Serge.
Re: Electrique - Compteur (2V)
Vas voir par ici —> https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... _reparatie
Griso 1100 2v - 2006
Merci,
je fais suivre à mon fils, pour moi au dessus de mes compétences.
Serge
Serge
Quelqu un en vend un à 350 € ok sauf voyant burette allumé. J'hésite, je me dis si c'est mon LCD il suffit de récupérer l'autre.
Si c'est un problème de carte, je change tout, il fournis neyman et 2 clés, mais au lieu d'avoir un problème de LCD, je vais avoir un voyant allumé ?
RAHH ! je sais pas.
Serge
RAHH ! je sais pas.
Serge
- caillou38
L'avantage, c'est qu'avec les clés, tu n'auras pas les soucis de code que certains ont rencontrés avec des TDB d'occaze.
Je l'ai acheté après avoir négocié à 250.00 € en expliquant que je n'était pas sur de la compatibilité et vu qu'il y avait pas le code. (En fait j'ai trouvé par miracle, c'était le code atelier)
Donc, il fonctionne mais bien entendu l'anti-démarrage ne reconnais pas les clés. J'aurais pu essayer de les recoder mais j'ai eu peur de tout planter.
Chez GUZZI à 10 bornes de chez moi ils m'ont fais ça pour 31 € avec raz des erreurs (j'avais le triangle rouge allumé aléatoirement.
Maintenant que j'ai l'afficheur qui marche j'ai l'erreur 8 active si je lis sans couper le contact. Le voyant service et burette s'affichent si j'accélère.
Je me dis que si c'était la pompe, il y a longtemps que j'aurais cramé quelque chose vu que j'ai roulé sans connaitre le code au moins 1500 km , j'ai donc acheté un capteur de pression que je vais changer en espérant résoudre le problème.
Serge
Serge
Capteur changé pour rien, le probleme vient du compteur, je cherche le schéma sans succès, si quelqu'un un à ça sous la main
Serge
Serge
Il y a une boîte aux Pays-Bas qui les repare, Carmo electronics, on en parle ici
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... ilit=Carmo
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Merci mais je les ai contacté il faut fournir un second compteur et il font le transfert des données mais ne réparent pas le compteur.
Bizarre ça, il y a pourtant quelqu'un du forum qui en a fait réparer un
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 18#p322218
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Je regarde si j ai gardé leur mail.
