Sur ma Stelvio 2008 j'ai la jante AR à rayon de fissurée et qui perd doucement ( pour l'instant). Je suis monté en 180/55 ZR 17.
Savez vous si cela pose problème de compatibilité de monter une jante de NTX 2011 à rayon elle aussi mais normalement avec pneu de150 de large...
S’il n'y a que la largeur qui diffère à part le comportement de la machine en évolution est ce que c'est possible
en particulier interface de fixation roue au moyeu et interface disk / mâchoires ?
Problème d'homologation ? Par rapport à la CG et donc à l'assurance en cas de pépin ?
Je précise que sur ma 2008 je n'ai pas d’ABS
Cordialement
Philippe
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1200 Stelvio - Jante AR de NTX2011 sur une 2008 ??!! Est ce possible ?
- philou66
Re: 1200 Stelvio - Jante AR de NTX2011 sur une 2008 ??!! Est ce possible ?
Pour information,
Problème résolu car jante AR + rayons changés par neufs.
Pas de risque à prendre sur jante fissurée !!!!!!
J'ai fait cela chez SEURAT 3 , travail nickel, des gens sérieux.
Propose aussi des solutions detancheification de fond de jante usagée ... par coulage d'une résine ...
