J'aimerais bien pouvoir abandonner ma canne blanche pour rouler la nuit et souhaiterais donc installer des phares additionnels .
J'ai vu le kit vendu par Stein dinse qui à l'air sympa mais .. ces phares consomment 55 W chacun en plus du phare principal et autres lumignons ...
J'ai vu un post qui faisait état d'une panne liée à une surconsommation électrique avec cette configuration.
Je regarde du côté des phares led moins gourmands , mais moins beaux.
Quelle formule avez vous donc choisie ?
Par ailleurs , le branchement conseillé se fait directement sur le câble du plein phare, après le relais . est ce la bonne formule ou faut il créer une ligne directe à partir de la batterie +fusible +relais
( avec nouvel interrupteur à moins qu'il soit possible de commander les 2 relais directement à partir de la commande plein phare ; je confesse une ignorance totale ...)
merci de ...m'éclairer
Yves
