Electrique - Problème cléfs et codage
Modérateur : Zita VII
- Tour du paté de maison
J'ai voulu mettre un code perso pour ne plus avoir le 00000 à taper à chaque démarrage (je viens d'acheter la moto, le proprio roulait comme ça),
J'ai suivi la procédure dans le manuel, et au moment d'insérer la clé et de mettre le contact, j'ai le message inséré clé 1 qui s'affiche et je ne peux plus rien faire ... la deuxième clé fait pareil ...
Est il possible de revenir en arrière ou d'annuler cette procédure ?
J'ai débranché la batterie attendu un peu puis rebrancher et c'est pareil le tableau de bord est verrouillé sur ce message ...
(Le tableau de bord a été remplacé par un d'occasion je suppose que les clés n'ont jamais été réencoder via le menu de la moto)
Merci pour vos lumières.
- Marc959
Re: Electrique - Problème cléfs et codage
Fait une recherche sur le forum, le problème a déjà été largement traité dans les 1100Breva, 1200sport, Norge...
Une piste : viewtopic.php?f=28&t=660&hilit=clef+cod%C3%A9e
Sinon il te faudra passer par un concess pour qu'il t'aide, preuve d'achat et CG à l'appui.
... un type qui relativise le chemin le plus court entre 2 points
- Gday
En image mais en Anglais.
https://www.grisoghetto.com/t6082-dashb ... -with-them
Voir la seconde vidéo dans ton cas
Griso 1100 2v et NX500
- Marc959
Damned il faut se connecter. Mais merci quand mêmeGday a écrit : 03 oct. 2021, 14:20 En image mais en Anglais.
- Marc959
Impec. Merci pour tous Gday
Merci pour vos messages et désolé de ne pas y avoir répondu plus tôt , en fait mon transpondeur est hs je pense il ne reconnait plus les clés. Impossible de rentrer dans les menus et impossible d'avoir un autre message que "insérer clé 1". J'ai donc commandé le câble pour connecter Tune ecu et je vais tenter de supprimer électroniquement l'immobilizer. Ca vaut le coup d'essayer et cela ne coute pas bien cher je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier
Sur la Guzzitek, tu as le manuel d'atelier qui explique clairement comment remédier à ton souci de code ou programmer de nouvelles clés en te connectant avec le code réparateur.
Ça se fait bien.
Ça se fait bien.
Salut vizir oui j'ai consulté la procédure dans le manuel mais mon problème est autre, je ne peut plus rien faire ni rentrer dans les menus ni revenir en arrière le tdb est bloqué sur insérer clé 1 et ne veut plus rien savoir d'autre.
Va voir un concess , il te résoudra ton souci sans rien changer, si il est correct .
J'ai eu le même souci
- variel
Vas-y en portant la moto sur ton dos, elle ne démarrera pas pour aller…
Il est bloqué, même si tu mets la clé ou si tu coupes le contact ?
Il se remet systématiquement sur le message insérer clé 1.
Je l'avais débranché et nettoyé plusieurs fois les contacts puis rebranché , les aiguilles dont un aller retour pour s'initialiser , puis le message clé revient.
Comme si il était bloqué sur la procédure de reconnaissance de la clé , alors soit le compteur ne fonctionne plus correctement :
Soit les clés ne sont pas reconnues car l'antenne ou le transpondeur est hors service.
J'ai pas hyper confiance dans les concessionnaires car j'en ai vu des vertes et des pas mûres quand j'avais ma Ducati donc je vais tenter le coup de désactiver l'immo avec tune ecu quand j'aurai reçu le câble , Si je vois que ça ne marche toujours pas je ferais tester le compteur par une société qui fait du diag et si il fonctionne , le faire reprogrammer avec deux nouvelles clés.
Mais tu es rentré dans le menu avec le code installateur ou est-ce que tu peux au minimum rentrer dans le menu ou pas ?
Est-ce que tu as la possibilité de taper "00000" au minimum ?
Parcours un peu ce fil :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... rn%20false;
Et le précédent proprio, il dit quoi ?
