Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Mécanique - Fuite bouchon avant cardan
Mon bouchon avant du cardan (celui derrière le pied, d'axe horizontal) fuit légèrement (très légèrement) mais je ne sais pas trop comment pallier ce pb ...
C'est déjà super serré !! Pb de joint ? Et vous ?
Salut philou
Pas de problème sur les bouchons de cardan ,mais une très légère fuite sur le spi de roue (rare a priori ) qui va être changé sous garantie
Attention ,le bouchon vertical en haut est en fait un reniflard
NB:Pas con ton système de blocage filtre huile avec un bouchon pour éviter un desserrage trop important (j'ai eu un filtre qui a suinté legerement après 9500 km )
Ils n'ont peut être pas remis d'huile ????caillou38 a écrit :T'inquiètes pas,
................après révision et vidange, tout a été terminé...j'en suis même étonné!!!
A un de ces jour dans le Vercors.
- capdefra
Idem pour ma Norge: gros suintements avant la révision des 1000 kms, y compris au niveau du joint central et plus rien passé 2000 kms.caillou38 a écrit :T'inquiètes pas,
sur la mienne, tous les bouchons suintaient pendant les premiers 1500, même le reniflard et le joint central de monobras...après révision et vidange, tout a été terminé...j'en suis même étonné!!!
Elle a 7000 kms actuellement et même le reniflard ne fuit plus du tout. Peut être y avait-il tout simplement beaucoup trop d'huile lors de la sortie d'usine?
