Page 13 sur 14
Re: 850 V7 Stone - Pièces / Accessoires
Publié : 30 sept. 2022, 14:57
par calif06
A fond le cuir
Publié : 30 sept. 2022, 14:59
par calif06
Publié : 30 sept. 2022, 15:00
par calif06
Une bavette avant en cuir et c'est bon
Publié : 24 nov. 2022, 09:42
par Bonovox91
Titi a écrit : ↑07 nov. 2021, 18:28
Ça y est, j'ai une Guzzi-Enfield (ou une Moto-Royal)
Avant la sortie de la 850, je lorgnais du côté de l'Interceptor dont je trouvais le garde-boue avant et sa bavette tops par rapport aux minis garde-boues actuels. Dont la 850.
Et la greffe de la bavette de l'Interceptor sur la V7 a bien pris:
J'ai testé sur 80 km, nickel
Auriez vous la reference du kit de vis a utiliser pour faire ce montage précis.
Ou des photos seraient les bienvenues.
Merci à la communicauté
Publié : 24 nov. 2022, 10:02
par Titi
Aucune référence , je les ai trouvés dans mes boîtes de récupération de vis , écrous , rondelles.
Tu peux voir chez Royal Enfield si le kit de visserie est disponible.
Publié : 28 nov. 2022, 11:02
par Kildareman
You can use a high grab adhesive rather than screws or rivets for a cleaner look.
In Ireland I use Tec7 but I am sure that similar is available.
For the best result take the guard off the bike and clamp or weight the joint overnight.
Vous pouvez utiliser un adhésif à forte adhérence plutôt que des vis ou des rivets pour un aspect plus propre.
En Irlande , j'utilise Tec7 mais je suis sûr qu'un produit similaire est disponible.
Pour un meilleur résultat , enlevez la protection de la moto et fixez ou lesté le joint pendant la nuit.
Publié : 03 déc. 2022, 21:53
par Bonovox91
Merci pour le conseil , j'ai mis une colle bi composant époxy , en cours de séchage durant 24 h à suivre ...
Publié : 07 déc. 2022, 16:24
par Walter60
Bonjour.
Je voudrais mettre des leviers réglables.
Pour ceux qui ont fait la modif , qu'avez-vous mis comme modèles ?
Merci.
Publié : 15 déc. 2022, 11:30
par Kildareman
Walter60 a écrit : ↑07 déc. 2022, 16:24
Bonjour.
Merci.
www.probrake.de
I used the Tector model
https://www.probrake.de/Brake-clutch-le ... ario-21-KZ
Publié : 15 déc. 2022, 13:47
par Walter60
Thank you.
Publié : 18 déc. 2022, 13:19
par Karabass
Si quelqu’un est intéressé je vends une bulle Moto Guzzi pour v7 850.
Message dans les petites annonces.
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... 54#p368954
Publié : 04 mars 2023, 16:05
par calif06
Grips réservoirs en commande
pour miss V7
Publié : 04 mars 2023, 16:55
par GSemaille32
Tes genoux vont te bénir
Publié : 04 mars 2023, 18:11
par calif06
Mon pote sur sa Kawasaki W800 , ça lui bouffe les jeans's
Sont peut être trop abrasif
Publié : 08 mars 2023, 11:58
par calif06
Et voilà grips posés
