8V - Mécanique : Purge embrayage
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
philjoss
Message par philjoss »
Bonjour a tous,
sur ma Norge 8V (2013) 57 000 km la poignée d'embrayage est devenue toute molle depuis quelques temps.
je voudrais commencer par faire une purge du circuit hydraulique pour remédier au problème enfin j'espère,
mais ou est la vis de purge est ce qu'une bonne âme saurait me dire, j'ai pas spécialement envie de démonter tous les carters pour la trouver.
Merci d'avance
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
Re: 8V - Mécanique : Purge embrayage
Il y a un tube qui remonte du récepteur avec une purge en bout. Tu devrais le trouver vers la batterie.
philjoss
Ah ben c'est pas la que j'aurais été le chercher , super ok merci du renseignement.
Oui elle est clipsee sous la selle je confirme.
A faire au mini 1 fois par an :wink:
Tu aspire d'abord le vieux DOT 4 noir dans le réservoir avant d'y mettre du propre (pas la peine de le faire passer la merde dans tout le circuit :wink: )
Après il faut 3 mains , 2 sur les 2 clé de vis de purge (a coté du - batterie) et une sur la poignée
Mettre une pièce de 20 ct ou 1 euro dans le fond du bocal (et ne pas oublier de la retirer a la fin :lol: ),
cela limite la goutte DOT 4 qui bondi joyeusement hors du bocal sur la peinture de la moto :? lors du relâchement poignée :wink:
Tant qu'a y être ; faire les freins aussi , le DOT4 ne coute rien (0.25 ml suffit a l'ensemble de la moto)
jean jacques
philjoss
Bonjour oui c'est sur, je vais tacher de faire ça le week end prochain vu qu'on est confiné je vais prendre le temps de le faire.
Merci a tous de vos réponses.
jerry lee
Message par jerry lee »
philjoss a écrit : 05 avr. 2021, 14:37 Bonjour oui c'est sur, je vais tacher de faire ça le week end prochain vu qu'on est confiné je vais prendre le temps de le faire.
NAN! ! ! le week end prochain ya les manifs FFMC contre le CT !
Smak
Message par Smak »
Salut les gens !
Je rebondis sur ce post. Sur ma 1200 sport, je trouvais que la course de l'embrayage devenait limite.
J'ai donc purgé le circuit, nettoyé le bocal, remis du liquide spécial embrayage conseillé par mon revendeur Maxxess.
Et je n'ai plus rien sous la poignée ... Molesse absolue, aucune résistance, impossible donc de passer les vitesses.
Au passage, je note que même en appuyant à fond, le petit contacteur sous la poignée ne s'enfonce pas non plus ...
Des idées ? Merci !
Tout choix est un renoncement...
1200 Sport 2V 2008
Smak
Message par Smak »
Précision, le contacteur c'est résolu ... en mettant en position 1, il s'enfonce sans problème.
Après relecture de pas mal de posts, je vais retenter une purge demain, mais à 3 mains cette fois, non pas que je vais m'en faire greffer une, mais je vais faire appel à madame :lol:
car avec mon process, j'ai sans doute laissé de l'air entrer.
Je suppose que même une faible quantité d'air doit donner ce symptôme de mollesse de la poignée ?
(je vous ai déjà dit que j'étais une quiche en mécanique ... ?)
1200 Sport 2V 2008
luc_v50II
Message par luc_v50II »
on vend des systèmes de purge pas aspiration manuelle. tu pompe et ça aspire.
j'en ai utilisé un sur mes Ducati, sans soucis.
il y a aussi le modèle d'aspiration qui se branche sur le compresseur.
dans les 2 cas, la purge pas aspiration est simple et rapide.
tu ouvre le purgeur, pompe jusqu' avoir une liquide propre, et tu ferme le purgeur ...
juste il faut une aide sur les circuit long, pour ne pas vider le bocal avant d'avoir tout purger le sale.
mon truc par aspiration sur compresseur m'a couté une trentaine €
vu le temps gagné je trouve que c'est pas mal.
je crois que la pompe a main (je l'avais emprunté) c'est dans le même ordre de prix.
Jmt
Message par Jmt »
Oui purge insuffisante et présence d'air, ne pas hésiter à laisser passer la quantité suffisante de loockeed pour bien purger.
La troisième main peut être remplacée par un tender en faisant une boucle sur la poignée et l'autre extrémité est placé en tension vers l'arrière.
Sous tension on ouvre et ferme la purge puis on libère l'extrémité du tender pour relâcher la tension sur la poignée. Opération à répéter jusqu'à disparition des bulles.
Attention à bien protéger des éclaboussures sur les parties peintes, ce produit est très corrosif !
Bonne continuation.
Ou sinon le purgeur automatique avec une bille anti retour .
C'est 20 euros .
Smak
Message par Smak »
Opération à 3 mains effectuée ce matin, avec un franc succès. Ah, l'astuce de la pièce de 10 cents ! Bien pratique.
Poignée bien plus dure qu'avant, mais avec une course plus importante et un passage des vitesses bien plus souple.
Balade ensoleillée sur les bords de la Rance pour mettre à profit ma "nouvelle poignée" :D
Merci pour vos conseils !
1200 Sport 2V 2008
:D :D
Smak
Message par Smak »
Je remets une petite couche. Vu l'état lamentable de la membrane à l'intérieur du bocal lors de l'étape précédente, je me suis dit que ça ne coûterait pas grand chose de la changer ...
Bon ... 60 euros et quelques, quand même, vu qu'il s'agit d'un kit avec le couvercle et 2 vis. Passons.
Membrane et couvercle changés hier soir, donc.
Une petite dose d'appoint de liquide, et voilà la poignée de nouveau en état de fonctionner, dure comme il faut, avec la course nécessaire, et tout et tout ...
Et ce matin, au moment de la prendre pour aller chercher le pain (ben oui, la boulangerie est au moins à 500 m et après y'a au moins 30 bornes de détours pour rentrer à la maison ...),
la poignée d'embrayage était molle et flasque comme ... comme rien, car je ne voudrais pas déclencher de vaines polémiques sur l'ajout ou non de Viagra dans le bocal de liquide d'embrayage ...
Bref, sans doute un peu d'air rentré dans le circuit, me dis-je, car j'aime bien discuter avec moi-même.
Sauf que impossible de purger le circuit car la pression sur la poignée ne déclenche absolument aucune éjection à l'extrémité de purge (ouverte, évidemment).
Y a du liquide jusqu'au hublot.
Avec une seringue et un adaptateur en caoutchouc, j'ai essayé d'aspirer du liquide au niveau de la vis de purge. Que dalle.
Circuit désamorcé ? Est-ce qu'une âme charitable et compétente aurait une astuce à cet égard ?
Merci ! :)
1200 Sport 2V 2008
Revenir à « Norge 1200 »
