750 Nevada - Câble embrayage niveau d'huile
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
Norton 66
Message par Norton 66 »
Salut les Guzzistes
j'ai le câble d'embrayage hs des tuyaux pour en commander j'ai vu qu'il y a pas de référence Nevada club 750 année 2002 et puis en roulant le voyant rouge de l'huile ne s'éteint que passer 2500 tr/mn .
merci d'avance de vos retours et bon ride
FERRY
Re: 750 Nevada - Câble embrayage niveau d'huile
Message par FERRY »
Le câble ici, n°19 : https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 000042/898
Mais un concessionaire doit aussi te le proposer !
Reférence Moto Guzzi : GU31093083
http://www.sepamoto.fr/cable-embrayage- ... -1195.html
https://www.amazon.co.uk/gu31093083-Tra ... B073Q55BWZ
Pour la pression d'huile c'est plus inquiétant, soit le capteur, soit c'est réel...
V7 850 2022 - V7 III 2019 - V11 RossoCorsa 2004 - V11 Le Mans 2002 - 750 Nevada 1995
Norton 66
Merci du tuyau pour le câble pour le niveau je pense qu'il y a trop d'huile ce qui crée une surpression et fausse la jauge je vais faire une vidange et regarder tout ça bonne journée
Didier82
Message par Didier82 »
Bonjour.
Pour les pièces détachées et aussi les réparations, il y a aussi:
https://languedocmotosrenov.com/
Mais effectivement commence par une vidange/ filtre
Ex: V50C
Norton 66
Merci pour le tuyau pour faire votre niveau de vidange vous dévisser et poser sur le carter ou vous revisser et prenez après le niveau merci d'avance pour vos réponses
