Mécanique - Démontage injecteur
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
volatyl
Message par volatyl »
Bonjour à tous, si la réponse à cette question a déjà été donnée je ne l'ai pas trouvée.
J'ai un souci d'arrivée d'essence sur l'injecteur gauche, rien de forcément méchant, sauf que je ne l'ai jamais démonté et n'ai pas trouvé de mode d'emploi. J'aimerai le nettoyer par précaution.
Quelle est la procédure de démontage ?
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
Re: Mécanique - Démontage injecteur
Salut l'injecteur n'est maintenu à son emplacement que par une vis Allen. Tu la devise et tu peux déposer l'injecteur pour le nettoyer. Attention aux joints spis.
volatyl
Merci, c'est ce que je voyais en apparence mais des fois il y a des subtilités.
E pur si muove!
volatyl
Démontage effectivement facile. Je crains d'avoir un injecteur à changer, par précaution j'en ai commandé un chez Shop-Mandello, car si celui qui tourne bien affiche une résistance de 15 ohms, l'autre est à 9 et s'ouvre de moins en moins.
J'ai vérifié en les interchangeant et cela se confirme sur l'autre cylindre (donc ne provient pas du circuit électrique). Je le passerai demain à la cuve ultrason au cas où mais je n'ai pas grand espoir d'autant que l'ECU m'affiche bien une erreur 26 lorsqu'il n'arrive pas à s'ouvrir.
E pur si muove!
Surprenant il a combien de kilomètres ?
volatyl
130000km, oui c'est aussi ce que je me suis dit mais les pannes arrivent aussi.
E pur si muove!
Marc959
Message par Marc959 »
Tu as raison de la changer. Ca m'est arrivé une fois sur ma Norge, je revenais de chez Vizir et tout à coup plus rien, le moteur qui s'arrête en pleine ville. C'était un des injecteurs qui avait rendu l'âme. Et aucun alarme, rien dans les diag...
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
volatyl
De toute façon le bain aux ultrasons n'a rien changé à part les mettre propres. Je vous tiens au courant dès réception de l'injecteur neuf.
E pur si muove!
volatyl
Injecteur reçu ce jour, monté aussitôt (en 5mn à peine) et elle tourne comme une horloge.
Encore un gros merci à Alain (Shop-Mandello) pour sa communication, ses conseils, son sérieux et sa rapidité.
Pour les Norge 2V, attention il y a deux modèles d'injecteurs, bague blanche (comme la mienne) et bague rouge.
E pur si muove!
Marc959
Super ! Et maintenant bonnes ballades 8)
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Pour information, c’est le modèle IWP162 de chez Magneti Marelli.
8)
Image Image :evil:
volatyl
Merci Vince pour la fiche technique, cela confirme mon diagnostique quant à la mesure de résistance.
E pur si muove!
volatyl
Marc959 a écrit : 06 mars 2021, 19:51 Super ! Et maintenant bonnes ballades 8)
Surtout retourner au boulot ;-)
E pur si muove!
Une bible ce Vince :) :) :)
Vince Klorto
Merci Vizir.
Mais, je ne fais que tapoter sur mon clavier, puis je compile les informations glanées ça et là...
Tant que cela peut faire plaisir. :P
8)
Image Image :evil:
Revenir à « Norge 1200 »
