Je reviens vers vous pour concernant une fuite sur l’écrou de vidange du moyeu de cardan sur ma T3.
Il y avait une fuite car je retrouvais de l’huile dans les raynures de la jante arrière, après vérification ça suintait, j’ai donc vérifier domi l’écrou était serré à 2.5 kgs, c’était le cas mais le serrage faisait sentir un filetage usé.
Une connaissance m’a donc posé un Helicoil afin de résoudre le problème,Le joint a été changé et ça suinte encore.
L’un d’untre vous a t il dû le même soucis.
Ma question, puis je mettre du stop étanche sur le filetage ou autre chose ou pas car voudrais pas que l’huile de là cardan soit polluée.
Je vous remercie
850 T3 - Fuite pont arrière
Modérateur : variel
Re: 850 T3 - Fuite pont arrière
Bonjour, du joint silicone type Bardhal noir sur la portée de l'écrou de vidange.
Le Mans IV 1987
Ça tombe bien j’en ai vais essayer ça.
Merci Sergi
Merci Sergi
