Ce qui est étonnant c'est que ta moto ne démarre pas alors que sa batterie était sous chargeur.
Au bout de 7 à 8 ans, il est possible que ça vienne de la batterie. Mais pas que. Alors avant de l'incriminer il faut commencer par les tests qui ne coûtent pas cher.
- Le premier est de vérifier l'état des cosses de ta batterie. De toutes manières ça ne fait pas de mal de les nettoyer de temps en temps, mais il faut débrancher la batterie pour éviter un risque de court-circuit.
- Le deuxième est de vérifier le fusible de ton démarreur.
- S'il est bon, tu essaies de démarrer avec des câbles de démarrage en te branchant sur ta voiture (ça se fait toujours en extérieur et moteur tournant).
-- Si avec les câbles ta moto démarre, c'est donc que ta batterie est HS...
-- Si ça ne marche toujours pas, alors ça ne vient pas de la batterie et c'est le début d'une belle recherche de panne. Bon courage.
Le pire serait le cumul de plusieurs pannes.
De mémoire le problème du cheveux d'ange se passe plutôt à chaud - mais je peux me tromper. Et ce serait un phénomène plutôt rare sur les Norge, mais on n'est pas à l'abri.
Bon dimanche
