850 T3 - Nouvelle Cafe Racer
Modérateur : variel
Tobrouk
Re: 850 T3 - Nouvelle Cafe Racer
Message par Tobrouk »
+ 1
https://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/ 8)
tomsop85
Message par tomsop85 »
Oui j ai roule avec et il n y avait pas de soucis.. J ai bien démonté les disques , mais tt noté et pas trop le choix quand au sens de montage
J ai bien remonté comme le schéma, d ailleurs côté gauche, il est impossible de se tromper car on ne peut pas mettre le circuit,ne voyant plus la gorge une fois le roulement en place...
bon vais regarder ça demain, avant de la faire peter !! 😁😁🤩
tomsop85
Alors je reviens sur cette histoire de fourche!!
Comme prévu j ai tourné les tubes de fourche dans les tés, et du coup c est bon!
J en conclut donc que l’on tube de gauche est voilé ☹️...
Sinon elle a peté!!😄
Elle tourne que sur un cylindre/carbu aux ultrasons !
Sinon pour l histoire,avant de démarrer, test sans bougies et sans cache culbu pour vérifier la remontée d huile, résultat quechi, rien,nada !!
Du coup redemontage de cache alternateur, distri ect!!😕😕 pour vérification de la pompe à huile (seule chose que l’on a pas vérifié, faut être con j avoue!) , pompe désamorcée !! Après avoir testé le pompe avec la visseuse c est bon, 2h plus tard tout est remonté et tout fonctionne, l huile degueule bien! Quelle galère
Curieux de savoir si cela vous ai déjà arrivé ...
