V85 TT Travel - Problème de boite ...
Trecherfab
Message par Trecherfab »
Salut à tous.
V85TT Travel sur laquelle j'ai greffé une béquille centrale , des protections de cylindres..et un Top case Givi ...parce que notre belle est bien laaaaaarge avec ses valises.
L'interfile c'est du sport....
Avez-vous des petits soucis de boîte récalcitrante pour trouver ce p........de point mort ?
D'avance merci...
Trecherfab
Kew
Re: V85 TT Travel - Problème de boite ...
Message par Kew »
Retend ton cable d'embrayge via la petite vis, souvent ya trop de jeu et du coup la boite coince un peu. Il est vraiment facile normalement a trouver sur cette moto.
Aujourd’hui Sur une V85tt, ex-norgiste, Ex Breviste 750, Ex V7-iste.
Bravo
Message par Bravo »
... à chaud, à froid, tout le temps ?
regarder du côté de l'huile utilisée dans la boîte.
*Image
V85TT Travel Sabbia Namib - E4, 09/2020, KN
aucun soucis...
SKENDER
Message par SKENDER »
J'ai eu ce soucis sur les 5000 premiers KM. Retendu deux fois le câble. Depuis nickel et j'ai plus de 20000kms. Doit être acheté sur Aliexpress ce câble... :twisted: :twisted: :twisted:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
olivier13
Message par olivier13 »
En roulant, impossible à revenir au point mort, mais à l'arrêt, aucun souci
Maintenant v85TT grise
ericbaum
Message par ericbaum »
olivier13 a écrit : 22 sept. 2020, 19:53 En roulant, impossible à revenir au point mort, mais à l'arrêt, aucun souci
J'ai ce phénomène avec le moteur froid, mais moteur bien chaud, pas de problème pour trouver le point mort même si la moto roule encore un peu .
Truffadou
Message par Truffadou »
Pareil lorsque la moto était neuve.
Maintenant (11.000 km), ça passe tout seul :)
tortue34
Message par tortue34 »
D'accord mais pourquoi tu veux passer au point mort en roulant, tu pratiques le double débrayage? :D
olivier13
Non, en arrivant aux feux rouges, par exemple, juste avant de mettre le pied par terre.
Sinon, effectivement, aucun intérêt
Lezzeno
Message par Lezzeno »
J'ai eu le même problème Olivier13, résolu en retenant le câble d'embrayage (et en redressant la patte métallique qui maintient la vis du câble d'embrayage, ce que j'ai mis des semaines à comprendre).
Bonne recherche de ton point mort...
Lezzeno
Pour moi, c'est l'inverse, point mort difficile à trouver à chaud, et à l'arrêt. Faut dire que le sélecteur est tellement doux, que bien souvent, tu le bottes trop, et passe en 2° ou 1° selon le sens. Le passer avant l'arrêt complet de la bête facilite les choses.
En outre, ça fait plusieurs fois que la première ne s'enclenche pas. Le voyant de point mort s'éteint bien, tu sens pourtant (faiblement )le cran du passage, et quand tu relâches l'embrayage, la boite revient au point mort. Il suffit de relâcher un peu l'embrayage au moment ou tu enfonces le sélecteur pour sentir une engagement franc. Le tout étant en rodage, je penses que ça va s'estomper.
En tout cas, la boite est très douce, et fait juste entendre un clac assez sec, sur les 3 premiers rapports, si tu ne montes pas assez le régime.
jbb
Message par jbb »
Oui, je dirais que je ne le trouve pas encore du premier coup ni chaque fois que j'en ai besoin.
Ca se termine souvent au feu avec la main gauche fermée pour rester débrayé.
FFMC 69
