V85 TT - Plaquettes de frein AR
J'ai changé mes plaquettes de frein AR.
A 13000 km, les témoins n'étaient plus visibles. J'ai acheté un jeu de plaquettes chez Mandello Garage (marque AP).
Au démontage et encore plus au remontage, la plaquette coté pistons touche le support d'étrier, les plaquettes adaptables sont légèrement plus grandes.
J'ai limé un petit arc de cercle pour que la plaquette ne touche pas. Je suppose que le fait que la plaquette (celle d'origine) touche au support d'étrier l’empêche de revenir à sa place et s'use prématurément. Celle coté piston était plus usée que l'autre.
Ne pas hésiter aussi à mettre de la graisse (ht temp) sur les guides, d'origine il y en a mais pas beaucoup.
Voilà.
1200 Sport 2012
christianr
Re: V85 TT - Plaquettes de frein AR
Message par christianr »
Merci Pascal du tuyau :idea:
capou
Message par capou »
Il y a dans le dernier motomag (septembre) un test de plaquettes de frein de 9 marques différentes (hélas pas AP) dans différentes qualités : organique, sinter route, performance, et racing.
On s'aperçoit par exemple que les organiques sont à écarter, toujours inférieures à l'étalon d'origine (Toyo). Les racing à réserver aux vitesses élevées (+120), on s'en doutait !
Bref les sinter performance s'avèrent être les plus intéressantes (performances supérieures pour un prix inférieur)
C'est typiquement le genre de test que j'apprécie car il est impossible pour un motard lambda de tester toutes ces marques. Je précise que le test s'est déroulé en labo et au guidon, et que ... je n'ai pas d'actions chez motomag ! 😉
qui veut aller loin ménage sa monture
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; exBUELL ULYSSES XT
Je me retrouve parfaitement dans ce test 8)
J'ai fait a l'av 122 000 km avec des Brembo SA ; très agressive a la prise de frein mais peu progressive ensuite ...
Puis 80 000 avec des CL brake A3+ ; beaucoup plus douce et surtout très linéaire et progressive en restant puissante (je ne freine que d'un doigt ) 8)
Puis a l"ar ,des ferrodo organique avec de nombreux fading en bas de col : a proscrire !!! :x
Bref pil poil ce que l'on retrouve au banc d'essais :lol:
jean jacques
eli
Message par eli »
Salut, pour ma part j'ai pris les AP racing sinter ref LMP188SM chez retzmoto, elle vont bien et devrai user moins vite que les organique de m.... d'origine! :D
