bonjour tout le monde ,
Encore un soucis, cette fois ci :
Le voyant d'essence, il ne s'allume plus, le problème est que je ne me rappelle plus si il doit s'allumer ou pas quand on met le contact .
Histoire de vérifier que l'ampoule n'est pas grillée, il y a quelque temps, j'ai changé mon robinet "électrique", j'ai mis un manuel, sans position réserve, et bien sur j'ai débranché les deux fiches:
- Robinet et jauge de niveau .
Au remontage ce sont les mêmes .
Il se peut que ce soit la jauge du réservoir qui déconne, je n'ai pas vraiment le temps de démonter, et je me sert de la moto pour aller bosser .
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1100 EV - Témoin de carburant
Re: temoin de carburant
slt ! les deux fiches n'ont pas la meme fonction.celui de la jauge ouvre le contact quand c'est en reserve et allume le voyant .pour le robinet electrique tu envoies du jus pour ouvrir la vanne .si les fiches sont identiques soit faut inverser soit si mauvais branchement tu aurais grille ampoule .suis pas un pro electricite,a voire
je pense que l'ampoule est grillée, mais en ce moment, pas le temps de demonter, merci pour ces précisions, je verrais plus tard, mais, c'est "ballot" que les fiches soient identiques
- le cheminot
Re: 1100 EV - Témoin de carburant
Voir si tu ne t'ai pas trompé en rebranchant l'électrovanne?
J'ai fait cette erreur sur ma moto j'ai branché l'alimentation de l'électrovanne sur la jauge! facile il n'y a pas de détrompeur sur les 2 connecteurs ...
Résultat vu que rien ne fonctionnait j'ai rebranché les 2 connecteurs dans le bon ordre mais le fait d'avoir alimenté la jauge en direct je l'ai grillée!
