V85 TT - Garde boue arrière
- Woodspire
Il y a un sujet sur le garde boue avant, il en faut pour l'arrière aussi étant donné que les projections repeignent l'ensemble du silencieux, le top case, la plaque, les feux arrières ... bref toute la moto et une partie de son pilote.
Je regarde du côté de Givi qui propose un garde boue universel : https://www.givi.fr/produits-givi-fr/ac ... iques/rm02
Hélas, il n'existe pas encore de kit de fixation (mais on est bricoleur quand on roule en Guzzi !)
J'ai aussi trouvé ça, avec des fixations dites universelles, mais je suis perplexe sur lesdites fixations ainsi que sur la qualité : https://fr.banggood.com/Universal-Motor ... 64901.html
Certains ont-ils déjà testé ces solutions ?
Ou plutôt un garde boue type lèche-roue ?
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III et Breva 750
Aucune logique, juste le goût des Guzzi
- Woodspire
Re: V85TT Garde boue arrière
Pour info, j'ai contacté Givi qui ne prévoit pas pour le moment de fixation adaptée à la V85TT pour son garde boue arrière ... dommage !
J'avais demandé aussi et malheureusement j'ai eu la même réponse.
J'ai regardé pour en modifier un, mais ce n'est pas simple car la fixation est de forme carrée pour se placer sur le système de tension de chaine.
Bon après, je ne suis pas non plus un génie du bricolage ......
J'ai déjà eu ce type de "protection" (1200 GS) et bien ça ne protège pas beaucoup
Je pense que le meilleur système pourrait être un lèche-roue effectivement.
De retour chez Guzzi ...
Par expérience, ça protège surtout ceux qui te suivent quand tu roules en groupe, c'est pour ça que j'en ai monté un sur ma caponord.
Sinon, effectivement, c'est le lèche-roue qui est efficace .
Re: V85 TT - Garde boue arrière
Bonsoir,Woodspire a écrit : 18 nov. 2019, 22:58J'ai aussi trouvé ça, avec des fixations dites universelles, mais je suis perplexe sur lesdites fixations ainsi que sur la qualité. Certains ont-ils déjà testé ces solutions ?
En cours de test, avec un peu d'adaptation.
- Centaurdedé
Les attaches sur le bras et le cardan ne seraient-elles pas inversées ?
Bonjour,Centaurdedé a écrit : 20 nov. 2019, 06:06 On dirait qu'il est monté à l'envers ... Les attaches sur le bras et le cardan ne seraient-elles pas inversées ?
Bizarrement non !
C'est un truc chinois pas cher (env 16€ livré) qui est livré avec une patte reprenant l'axe de roue pour une moto de marque ? (j'ai même pas regardé le modèle)
Quand tu regardes la première photo tu t’aperçois que les bras de fixations convergent vers l'axe de la roue, sauf que les fixations disponibles sur le pont (Merci Guzzi) sont plus hautes.
De plus j'ai positionné le garde boue là ou je voulais, à savoir éviter à tout prix les remontés de projections au top case.
Pour ceux qui souhaiteraient faire l'équivalent : ce garde boue chinois est de qualité moyenne, surtout la partie tubulaire. Mais compte tenu du prix, on ne peut pas demander l'impossible…
Pour l'anecdote : la partie plastique de ce garde boue est estampillé KTM à l'intérieur…
Bonjours
Attention a la qualitée du tubulaire ou fixations !
Il y a eu au moins un cas ou la partie métal a lâché sur un griso il me semble entraînant un blocage brutal de la roue ar (le système coincé entre la roue et le bras oscillant
Un ou 2 lèche roue on fait aussi ce genre de gag dangereux
jean jacques
jean jacques
La qualité des soudures à l'air très correct, c'est plutôt les ajustages qui sont moyens.
Pour les fixations : sur le pont frein filet léger, entre la patte maison et le support : filetage du support plus nylstop : fixation vis du plastique : frein filet
Surveille bien les fixations diverses, car c'est extrêmement sollicité, toutes les vibrations et mouvements de roue sont transmises, et tu n'as qu'un seul coté qui le fixe .
Pour te donner un exemple, j'ai fabriqué avec une plaque alu, une protection pour éviter les projections de graisse de chaine (eh oui, je n'ai pas de cardan), et cette petite plaque cintrée est fixée d'un seul coté de la roue, comme ton garde-boue, avec une petite équerre en acier .
Eh bien, l'équerre a fini par casser et ma plaque alu a disparu sur la route
Et pourtant, très peu de porte à faux, et petite plaque alu pas lourde . Mais à cet endroit, ça remue très fort avec la roue .
Par contre, le garde-boue qui est fixé des 2 cotés, pas de souci, ça tient très bien . (mais il y a quand même eu des cas où ça s'est dévissé )
Donc, surveille bien tout ça en permanence .
Oui ,ok avec Vizir
Le danger est le poids et fixation d'un seul coté ; donc vibrations latérale ...
Une prise des 2 cotés est plus sécurisante
jean jacques
jean jacques
- Woodspire
Ton retour d'expérience m'intéressera beaucoup.
On en trouve aussi avec des fixations des 2 côtés, à adapter bien sûr.
Bonsoir,Woodspire a écrit : 20 nov. 2019, 15:56On en trouve aussi avec des fixations des 2 côtés, à adapter bien sûr.
Ben oui, mais il y a que deux points de fixations disponibles sur le pont…
- pierrot 88
a votre avis je peux perçer pour la fixer ?????je ne sais pas ce qu'il y a sous le cache …..et je voudrais faire un essais ,jen referai une plus propre si ça marche !!!!(j'ai ce système sur mon side car)
le vosgien
