1000 IV - Alternateur saprisa , montage fh20AA
theblakpowervintage
SALUT A TUTTI
bon
gros problème de branchement ( essai laboratoire )
j"essaie de brancher électriquement un alternateur saprisa avec une régulateur mofset ok ?
alternateur saprisa 2 fils jaunes et un rouge
mofset yamaha 2 borens + et - et 3 broches jaune ok !
donc je les fils jaunes saprisa ( 2 ) sur le mofset ( ok )
mais le fil rouge j'en fais quoi ??
le mofset est branché + ( contact ) et -
14.4 volt sortent au ralenti
la question :
que fais je du rouge du saprisa ??
merci de votre dévouement pour résoudre ce trip !!
:idea:
theblakpowervintage
merci les modos ! :wink:
c pas pas pour la vintage 5 elle va bien )
c pour mon 1004S CE POST ,, lol .....
le fil rouge je le mets ou ???
remo
Message par remo »
slt!! regardes voire la fonction du fils rouge sur la fiche technique :!: :wink:
theblakpowervintage
remo a écrit :slt!! regardes voire la fonction du fils rouge sur la fiche technique :!: :wink:
hug + batterie tout simplement ! dans le vieux monde avec le regulateur lombardini ...
mais là je fais quoi du fil rouge ?? c la question en mode mofset ...
c autre chose ... :?
fragdegre
Message par fragdegre »
theblakpowervintage
fragdegre a écrit :T'as un fil vert?
https://www.youtube.com/watch?v=I6M-MgJfh54
ok, je :arrow:
salut fradgegre !
j"adore !! çà doit etre a cause de çà que j"hésite !*
sinon çà fonctionne bien 14.3 volt 14.4 !(l'alternateur lui reste ce qu'il est; de la merde ....
pas testé encore faut fabriqué support regu et fer cablage direct batterie + et -
dire que j"ai acheté regu pour la vintage 140€ et que çà vaut que dalle ...
pour 50 balles e;c l"amérique....
c du plug and play....
le fil rouge de l"alternateur saprisa c du rab ....
theblakpowervintage
salut !
bon je mettrai des photos zéro" tique " du projet mofset !
en attendant continuer a regarder michel drucker sur Antenne 2...
TOUT VA BIEN ...
theblakpowervintage
Re: 1100 Vintage - Alternateur saprisa , montage fh20AA
salut a tutti !
je reviens de loin ... sur ce post haute trahison mandellOtesque !
voilà un du forum m'a aiguillé sur le mofset >> et suis parti téte baissée comme un gros naze ... ET çà marche !
donc aprés déconfiture et reconfiture cofinoga-19 ; j"ai repris essai sur mon 1OO4S !
alternateur 2 fils . 3 fils pas de soucis c du plug and play
un mofset sur le boncoin quelqu"il soit a 2 fils ; 3 fils on s"en fout !
çà veau 20 € d"occaze sur le boncoin ; çà charge 14 volt et tiens 12 volt a un feu rouge trés long !
pour la vintage 140€ de regulateur alors que 20€ suffise>>> lol
materiel pris sur un 1300 yamahaha
cette modif vous permet surtout de jeter pont de diode ;regulateur et fer de la place au niveau cablage electriciti ...
çà veau ce que çà veau ....
forza yamaguzzi
voilà testé et approuvé :arrow:
bon dimanche
je vais polluer la region grandest avec mon 4x4 de bof bien bidouillé ...
TBPV
Pont de diodes avec un Saprisa ?
Sinon, il semble que Saprisa et Ducati Elettronica soient la même came…
theblakpowervintage
variel a écrit : 18 mai 2020, 08:16 Pont de diodes avec un Saprisa ?
salut variel !
cette disposition est valable pour saprisa ! le but étant de supprimer toute cette ribambelle de montage(avant origine bosch ) pont de diode ; regulateur ...
le départ de ma le lm4 était en bosch et pont de diode et regulateur !
le saprisa a la place du bosch
sous la selle j"ai le mofset et c tout !
Dernière modification par theblakpowervintage le 19 mai 2020, 06:23, modifié 1 fois.
Re: 1000 IV - Alternateur saprisa , montage fh20AA
Comment peux-tu monter un régulateur Bosch avec un alternateur Saprisa ?
Le régulateur Bosch et le Saprisa/Ducati sont des appareils complètement différents, avec des régulateurs fonctionnant différemment.
Les alternateurs eux-mêmes ont des architectures différentes, l'un en triphasé avec une bobine de champ, l'autre biphasé à aimants permanents…
theblakpowervintage
variel a écrit : 18 mai 2020, 14:10 Comment peux-tu monter un régulateur Bosch avec un alternateur Saprisa ?
salut variel !
montage alternateur "saprisa" sur mon lm4 et supprimer tout le reste pont de diode et regulateur (' depose alternateur bosch )
mal exprimé désolé :oops:
Le grand ménage, quoi.
Un site où on cherche/trouve une solution aux problèmes des régulateurs Ducati…
http://contrails.free.fr/elec_ducati.php
http://contrails.free.fr/elec_regul_change.php
theblakpowervintage
variel a écrit : 20 mai 2020, 11:19 Le grand ménage, quoi.
salut variel !
aprés une remontée du sud ... le regulateur ducati a sombré dans la chaleur des villes ou roulant a 50km/H PENDANT des plombes l"aiguille de charge batterie battait de l"aile peinait a monter en charge sur nationnale a vitesse offrant un fonctionnement dit correct !
voilà pourquoi je me suis a chercher un meilleur compromis et par chez moi les test charges sont concluantes avec ce systéme !
en plus de çà une tripotée de fils vert et de fils rouge a la poubelle ....
Cool
Message par Cool »
theblakpowervintage a écrit : 19 mai 2020, 06:28 montage alternateur "saprisa" sur mon lm4 et supprimer tout le reste pont de diode et régulateur (' dépose alternateur bosch )
Petite question. :oops:
Quand tu montes l'alternateur Saprisa à la place du Bosch, il faut changer le joint spi :?: .
Voir tableau d'adaptabilité.
https://www.guzzitek.org/bible/Alternat ... charge.pdf
