V35 - Reniflard
- Tour du paté de maison
V35 - Reniflard
Bonsoir.
Sur la V35II que je viens de remettre en route, je trouve que le reniflard qui se trouve sur la boite de vitesse rejette beaucoup d' huile. Le joint est en bon état et le serrage correct. Pouvez m'éclairer sur ce symptôme ?
Merci.
Vincent.
Merci.
Vincent.
Ce suintement d'huile par le reniflard est un des petits problèmes connus sur les premières V35 et V50. par la suite, les boites de vitesse ont été modifiés pour éviter ça.
La solution est de faire sauter le petit capuchon qui est serti sur le bouchon de reniflard et de mettre un morceau de tuyau souple à l'intérieur de ce bouchon qui remonte jusqu'à l'épine dorsale du cadre. On ne peut pas mettre ce tuyau à l'extérieur car le bouchon est fendu pour laisser s'échapper l'air malgré le capuchon serti.
Sinon, l'autre solution est d'acheter un bouchon de reniflard de gros bloc qui est prévu pour qu'on branche un tuyau souple dessus.
