750 Breva - Problème de démarrage
Salut à tous,
Ma bécane a été en berne pendant des mois à cause d un problème de masse qui vidait ma batterie jusqu à ce qu enfin une solution soit trouvée...Inutile de vous dire ma joie
Elle a bien marché quelque temps jusqu à un jour où je démarre (enfin j essaye) et rien ne se passe, bon...Je retente youpi elle démarre.
Une fois chez moi rien à faire...J entends bien la pompe à essence qui démarre, le clic du relais de démarreur, mais que dalle...
Je nettoie les cosses de batterie et là YES elle repart Waouh je suis trop un génie de la mécanique (avec les conseils d internet ça aide)...
Après quelques tours ça recommence pffff....
Sur les conseils d un tiers (hihi) je remplace le relais par un nouveau et la bougresse se remet en branle (ce qui est bien sympathique de sa part )
Alors était ce la bonne ?
Eh bien en virée sur Bordeaux quand je dois démarrer toujours le même cinéma (pompe qui se lance, clic du relais ok mais que dalle). Un pousette me ramène chez moi.
Aujourd hui test et tjrs pareil...
Ca me désole...J aime vraiment ma bécane, elle a un air fatigué et compte la retaper mais pour ça il faut au préalable qu elle marche !
Auriez vous des pistes à me suggérer confrères guzzistes ? Ou encore un magicien de la mécanique en Gironde réglo sur ses tarifs ?
Merci d avance pour votre aide en tout cas
V guzziste
V guzziste
Poncer le DESSOUS des cosses cable puissance + et - pour virer l'étain jusqu 'a voire le cuivre
L'étain de protection peu se décoller partiellement du cuivre et limiter le passage des A
Même si cela parait propre et bien serré
Vérifier aussi au démarreur la qualité des arrivées + et -
Et graisse de contact électrique
- Guzzouille
Merci à tous pour vos retours !
@ Jean-Jacques : Oui je vais voir ça
@ ferry : je suppose qu on peut faire ça avec un multimètre et ensuite on branche quoi sur quoi ?
@ Lolesio et Bruno : certainement une manip' à faire quand j aurais compris comment
@ Guyader : Plus de soucis du côté de la batterie, elle est en pleine forme
@ Breguzz : Oui à voir, tu as ouvert le commodo pour mettre le produit ?
@ Guzzouille : Oui c est une idée à suivre
Bon je vous tiens au courant de l évolution du dossier
Bonne journée à tous
- Tour du paté de maison
Problème démarrage Breva 750
Aujourd'hui je viens simplement de dégripper et nettoyer l'interrupteur d'embrayage (GU29759150), les symptômes étaient les mêmes à l'exception du "clic du relais du démarreur".
