Electrique - V10 ne démarre plus
paul
Message par paul »
bonsoir ,le centauro refuse de démarré ,il y a de l'allumage mais quand j'essaye de démarré ma batterie (une odyssey) descend a 9,80 volt, Est-ce que ma batterie est HS, merci
Ludo51
Message par Ludo51 »
Devine !!! :wink:
Débranche la (important si pas de diode transil de protection de l'ecu) et met la en charge une journée pour voir.
Rock80
Message par Rock80 »
9,8V au démarrage c'est peu :oops:
Le truc, c'est que les Odissey (et autres batteries de technologie AGM) aiment pas trop arriver à des charges aussi basses qui peuvent les endommager irrémédiablement :?
Si tu as un chargeur de maintien de dernière génération avec une fonction de désulfatation des plaques, débranches la batterie de la moto (la fonction ne s'active pas si le chargeur détecte un branchment sur la moto) et tente une recharge en regardant si la fonction s'active (LED Save sur un optimate 4 par exemple) :roll:
phil
Message par phil »
Si la batterie descend sous les 12.3 V voir 12 V, c'est même pas la peine d'essayer de démarrer, alors avec tes +9.8 V.....
Essaie de la recharger comme cité plus haut sinon faudra que tu en achète une neuve.
Membre du club des 100 000 .
paul
Message par paul »
bonsoir,désolé je répond avec un peu de retard, les 9,8 volt c'est la mesure que je prend quand j'appui sur le démarreur ,la mesure batterie au repos est de 12,5 volt, le problème maintenant c'est que la moto démarre mais que sur un cylindre , le droit ne donne rien,si vous avez une idée je suis preneur, merci
Si tu regarde la bougie, elle est comment? mouillée ou sèche?
Mouillée = problème d'allumage, sèche = problème d'injecteur
remo
Message par remo »
slt!pareil, voire bobine ou arrivee essence :!:
paul
Message par paul »
salut, après contrôle ce matin, bougie humide et étincelle quand je la met a la masse, mais ça ne démarre pas
phil
Message par phil »
Si il y a étincelle aux 2 bougies, alors que l'essence a l'air de bien arriver :? :?
remo
Message par remo »
essayes d'inverser les bougies pour voire :!: et une news batterie car avec 9,8v au lancement :!: j'ai eu le meme cas le demarreur faisait la grimace :wink:
paul
Message par paul »
salut, bougies et batterie neuve ça ne change rien,
remo
Message par remo »
en logique s'il y a la meme etincelle des deux cotes et que un cylindre tourne c'est que l'autre ne recoit pas l'essence voulue y a bougie humide et bougie noyee :!:
Ludo51
Capteur de phase :?:
Capteur je ne pense pas car c'est des impulsion commune aux 2 cylindres.
Par contre les soupapes sont bien réglées ?
