V75 - Test du boitiers d'allumage Motoplat
redwitch
Message par redwitch »
salut.
je voudrais savoir s'il y a un moyen de tester les boitiers d'allumage motorplat?
(pas les bobines) sur une V75. j'ai un cylindre qui allumait par intermittence, et dernièrement, qui n'allume plus du tout. j'ai testé tout le reste du circuit, mais je ne sais pas comment vérifier la " blackbox " des conseils?
merci. bonne soirée. Hervé
lucky63
Message par lucky63 »
Salut
Tu les inverses (le droite à gauche et vice-versa) et tu vois si c'est l'autre cylindre qui deconne . Si oui le problème vient du boîtier .
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Il faut que tu fasse une double masse qui arrive au boitier
une qui vient du cadre une du moteur
ces merdes ont tendance a claquer si la masse est mauvaise
j 'ai vendu ma Nevada avec allumage MOTOPLAT
avec deux boîtiers a mon acheteur et je lui ai dit de les garder
sous la selle au cas ou
misteraud
Message par misteraud »
J'ai eu cela aussi sur ma 650 NTX Motoplat et après échange des bougies, échange des boitiers, échange des anti parasite, c'était le capteur d'allumage qui n'était pas bon, soit le dernier truc que j'aurai incriminé. Tu peux vérifier en branchant un voltmètre sur les cosses qui viennent du capteur, si en passant un objet métallique devant la capteur il y a une variation de tension, c'est opérationnel. Si ça reste à zéro, problème.
Steph
LM4 & 650 NTX
motoguzziinside
misteraud a écrit :J'ai eu cela aussi sur ma 650 NTX Motoplat et après échange des bougies, échange des boitiers, échange des anti parasite, c'était le capteur d'allumage qui n'était pas bon, soit le dernier truc que j'aurai incriminé. Tu peux vérifier en branchant un voltmètre sur les cosses qui viennent du capteur, si en passant un objet métallique devant la capteur il y a une variation de tension, c'est opérationnel. Si ça reste à zéro, problème.
Steph
Le doigt d'allumage a deux position une pour les 650 et une pour les 350
vérifier qu'il est sur la bonne position
fanfan26
Message par fanfan26 »
J'ai exactement le même problème avec les boitiers Motoplat sur la 1000 GT (2ème série,pas de pot elle aurait du être encore en vis platinées) je les ai changer pour des Digiflex chez Steine Dinse (210 euros la paire il y a un an)) et depuis plus de soucis.
Juste à les connecter aux fiches des boitiers.
Comme l'indique Lucky 63 j'avais inversé les boitiers et c'était l'autre cylindre qui n'allumait plus du tout après un fonctionnement un coup oui un coup non.
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
mauriceetjeannine
Motoplat : moto a plat. Ils sont rares ceux qui fonctionnent encore correctement....
A+, Fabien
fanfan26
Probablement,mais je pense qu'au bout de 30ans et plus c'est le cas de beaucoup de marques non ? 8)
Revenir à « 750 Strada - 750 Targa - V75 - V75 SP »
