pour vérifier un TPS il faut prendre la tension sur C
A : masse.
B : tension d'alimentation +5 V.
C : signal du potentiomètre (de 0,5 V au papillon
fermé à 4 V au papillon ouvert)
MA QUESTION
si le tps est démonté la seul solution pour savoir s'il fonctionne
il me semble c 'est de connaitre sa plage d'utilisation donc
quelqu'un a t il les valeur de résistance?
entre A ET C Papilon fermé et papillon ouvert
entre A ET B
dans l'attente de vos reponses
olivier
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
TPS PF01 C 00
bon apparemment personne a ma réponse sur ce forum
voila donc mon Tutto la réponse est dedans
même réponse donnée par plusieurs de mes contacts facebook
et qui corresponds a mon TPS
Peut être que cela pourra vous servir
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... r-tps.html
- Guzzouille
Pas sûr que Pascal a posté dans la bonne rubrique...
Par contre Olivier, j'ai des doutes sur les valeurs ohmiques de ton TPS.... tu marques une variation de 1100 ohms pour 0° à 1800 ohms pour le max.
As-tu mesuré ces valeurs avec le TPS débranché ou encore raccordé ?
les deux et après vérification on a trouvé les valeurs donné par guzziGuzzouille a écrit :Pas sûr que Pascal a posté dans la bonne rubrique...
sur ce tps sur un manuel d 'atelier des v7 2008
après verification au pres de 5 propriétaires DE V7 qu' elles avait bien ce TPS
PF 01 C 00 MAGNETI MARELLI
POUR LE TPS ET LE CAPTEUR DE PHASE tu prends dans les pièces
de l ALPHA ROMEO 145 TYPE 930
CYLINDREE 1.4 i.e. DE 07.94-12.96
