1000 GT - Démarreur (clac,clac...) au démarrage !
Modérateur : variel
lois
Message par lois »
Salut à tous,
Un pote vient d'acheter un 1000 gt de 80. Parfois le démarreur fait comme si la batterie était HS il n'entraîne pas. Petite précision : ça ne le fait que lorsqu'il pleut.......
À part rester au sec😉 qu'en pensez vous ?
Merci d'avance 👍
Boludo
Démarreur Mille GT
Message par Boludo »
bonjour Lois,
J'ai le même problème de démarreur avec ma Mille GT de 89.
As tu resolu le problème ?
Gilbert
Message par Gilbert »
Quand elle le fait , tapes sur le cul un petit coup sec avec un marteau. Il arrive que ce soit les charbons qui collent sur le collecteur. Ou démontes le pour nettoyer et passer un coup de papier abrasif fin sur le collecteur.
C'est le début de la fin pour les charbons.
Profites en pour nettoyer toutes les cosses du circuit d'alimentation du démarreur.
papyphil
Message par papyphil »
Cause possible : mauvaise masse de la batterie sur le cadre.
Conseil :
Vérifier que le point de contact du câble négatif sur le cadre est "propre".
Cordialement
elmer
Message par elmer »
Batterie peut être un peu limite, démonter le démarreur, l'ouvrir et bien nettoyer, souffler.... J'ai aussi rajouté une masse du moteur au cadre, après tout ça ça va nettement mieux.
fanfan26
Re: 1000 GT - Démarreur (clac,clac...) au démarrage !
Message par fanfan26 »
lois a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance 👍
Une 1000 GT de 80 :?: plutôt (ouarf ouarf ) de 90 ?
Sinon faire comme écrit plus haut comme pour tous les démarreurs en fait 8)
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
