1400 Audace - Couple de serrage
douzer
Message par douzer »
J'ai installé des caches fourches sur mon Audace, et en consultant le manuel atelier j'ai vu que le constructeur préconise un couple de serrage de la vis centrale du T supérieur à 100Nm, ça me semble vraiment beaucoup, est-ce plausible d'après vous ? ou une simple erreur d'impression sur le manuel Atelier ?
Merci de vos réponses.
Douzer / Pascal
billyguzzi
Message par billyguzzi »
http://guzzitek.org/atelier/gb/1400/Cal ... 18(GB).pdf page char-21 Merci Sergio !
C'est le contre-écrou de la colonne, gros diamètre, le couple ne semble pas dément.
c'est la charge des roulements par l'écrou 2 qui est impressionnante, 60Nm de précharge puis 50Nm en réglage ! En même temps, il y a un peu de masse, sur cette bécane...
douzer
C'est l'écrou central alu + rondelle du T supérieur, pas le contre écrou et ça me parait quand bcp beaucoup.
Douzer
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
