1100 Breva - Démarrage
Mitch38
Message par Mitch38 »
Bonjour à tous, Mitch38 remercie les Guzzistes pour les infos distillées. Suite de mon problème initial... A près avoir changé démarreur relais et batterie ma GUZZ ne démarre pas aucun signe du démarreur, on entend uniquement le relais qui colle! Le fait d'avoir débrancher la batterie aurait pu avoir une incidence sur le code de démarrage car sur le menu j'ai vu code de démarrage et apparemment le code d'origine est 5x0. J'ai essayé et toujours rien. Si l'un de vous a une info qui peut m'aider à résoudre le problème, je le remercie par avance.
Bonne journée à tous
Re: Démarrage 1100 BREVA
Mitch38 a écrit :Bonjour à tous, Mitch38 remercie les Guzzistes pour les infos distillées. Suite de mon problème initial... A près avoir changé démarreur relais et batterie ma GUZZ ne démarre pas aucun signe du démarreur, on entend uniquement le relais qui colle! Le fait d'avoir débrancher la batterie aurait pu avoir une incidence sur le code de démarrage car sur le menu j'ai vu code de démarrage et apparemment le code d'origine est 5x0. J'ai essayé et toujours rien. Si l'un de vous a une info qui peut m'aider à résoudre le problème, je le remercie par avance.
Tu ne lis pas nos réponses, tu ne réponds pas à nos questions et tu ouvres un nouveau topic ( le troisième ).
Ou tu le fais exprès et ce n'est pas bien du tout ou tu es assez ( voir très ) limité, auquel cas fais-toi aider par un proche ( physiquement parlant ). Si tu n'as personne autour de toi, il y a peut-être une raison :roll: .
Je vais encore te distiller 2 ou 3 conseils et après je laisse tomber. Ta moto ne démarre pas, ben tant pis démerde-toi. Les miennes partent au quart de tour :) .
Premier conseil :
- pour poster, reprend le topic existant et clique sur répondre au lieu de nouveau
Deuxième conseil :
- lis et relis les réponses qui t'ont déjà été faites et répond aux interrogations de ceux qui voudraient t'aider
Troisième conseil :
- essaie de te poser, d'être le plus méthodique possible et cesse de te disperser avec à chaque fois d'autres questionnements sans avoir au préalable obtenu des réponses ( voire solutions ) aux précédents
Quatrième conseil :
- amène ta moto chez un garagiste
Cinquième et dernier conseil :
- arrête la moto, revend la en l'état et surtout ne touche plus à rien sur tes véhicules
Quant à moi, je me retire du collège d'aide au démarrage de la Breva de Mitch38.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pourquoi avoir ENCORE recréé un post ???
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
Mitch tu es sourd ou aveugle ou schizophrène ?
On te pose plein de question là-bas , essaie d'y répondre qu'on puisse cerner ton problème !!!
Suit surtout le premier conseil de Xelos33 :wink:
