bonjour a tous
sur une bobine(d'origine ) le fil du contacteur sur grosse ou petite cosse ? (sur la bobine) et inversement
pour le fil qui vient du rupteur.
merci
V65 Lario - Branchement bobines d'allumage
Bernard
V 65 LARIO 1985
Ducati ST 3 998. 2004
V 65 LARIO 1985
- variel
A priori, la dimension des cosses sert de détrompeur…
Cependant, à l'ohmmètre on devrait trouver une très légère différence entre la borne HT et l'une ou l'autre borne BT, car on a — ou pas — la résistance du primaire dans le circuit, selon la borne choisie. Cette résistance est très faible devant celle du secondaire, d'où la difficulté à trouver qui est qui.
Ici, une page Ouèbe très intéressante sur le sujet des bobines (et des allumages) :
http://www.motorlegend.com/entretien-re ... 11792.html
