- Bruit de ferraille
- phdenaujan
Parfois, lors d'une phase d’accélération franche (en dépassement par exemple), un bruit fort désagréable fait son apparition. Un peu identique à une boite de cola (avec ou sans caféine) dans un blender alors qu'il s'agit d'un 1200 sport 4V avec 56000kms au compteur.
Une idée ?
Une idée ?
Ph.
1200 Sport - 8V - 2010
- Guzzouille
- caillou38
Re: Bruit de ferraille
C'est quoi un blender??????phdenaujan a écrit :Bonjour,
Une idée ?
Ce ne serait pas plutôt des cliquetis qui apparaissent par forte chaleur et que nous avons quasiment tous connus.
Genre, tu traverses un village au 30km préconisés, à la sortie, tu te dis, je vais doubler ce 35T qui pue!
Tu repars vers 2500/3000 tr en ouvrant en grand, et là, la boite s'agite dans son blender...
Mais ça peut être une synchro moyenne également!
Comme caillou ; cliquetis par forte chaleur en ouvrant en grand a trop bas régime ?
Pour mon oreille ,les cliquetis ressemble a une poignée de pièces de monnaie dans une assiette que l'on secoue ...
Comme j'ai pas de blender (enfin ,je crois pas ne connaissant pas bien tous les recoins de ma cuisine ........)
- phdenaujan
Ça ne me semble pas être des cliquetis, c'est, me semble-t-il, plus bas et fait vraiment penser à de la ferraille qu'on broie à la moulinette (enfin j'dis ça, je n'ai jamais broyer de ferraille !).
La dernière fois, c'était lors d'un essai (après modif de la carto). J'ai envoyer un peu et ça la fait. La moto, arrêtée le temps de la prise en charge par le conc et injection de la carto, devait avoir atteint une température tout à fait raisonnable.
Après en avoir parlé au conc, il a évoqué un éventuel problème d'embrayage, mais n'a pas fait d’essai.
Ph.
Il y a des chancesrecato a écrit :bonjour
j'ai moi aussi un bruit anormal depuis environ 200km , un cliquetis coté droit, le blème, c'est que c'est en continu avec un tps pas très chaud;
c'est une 8v avec 38000 km
est-ce que c'est le symptome de la distri à changer ?
Pour en être sûr, il faut vérifier le jeu aux soupapes et éventuellement tenter de régler. Si pas possible, alors ...
- ptitgibus39
- rickencat
Re: - Bruit de ferraille
Bonjour,phdenaujan a écrit :Bonjour,
Une idée ?
J'ai le même symptome que toi.
En fait, c'est simplement le DB killer de mon Agostini conique qui fait ça. J'ai testé en le retirant, plus aucun bruit...enfin, plus le même
1200 sport 2V 2007...Nero
Ah ! oui, effectivement un bruit métallique à l'échappement peut donner l'impression que le bruit vient du moteur, mais non !.
Par exemple, un catalyseur en nid d'abeille détérioré peut propager un bruit de ferraille qui résonne vers le moteur.
Comme un espèce de martèlement métallique rapide à certains régimes ou en décélération et peu disparaître en montant dans les tours.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... d9a#134121
- caillou38
Moi aussi, j'ai mis un moment avant de me rendre compte que c'était le Dbkiller Je mets de temps en temps du mastic échappement pour entendre les bruits "normaus" du moteur, mais avec les vibrations,ça ne tient pasrickencat a écrit :Bonjour,phdenaujan a écrit :Bonjour,
Une idée ?
- ptitgibus39
J'ai un Zard ... je vais essayer sans le DB killer de misère , mais je n'y crois guèrerickencat a écrit :Bonjour,phdenaujan a écrit :Bonjour,
Une idée ?
merci
1200 SPORT 8V " ROSSO CORSA"
+ side 1000 SP /polyfay
+ 1000 SP en cours de remontage
J'ai aussi un petit bruit de ferraille au ralenti, au niveau du " Y " des pots d'échappement . J'ai vérifié tous les colliers de serrage, RAS, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur et quand je pousse un peu dessus avec le pied le bruit s'arrête
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
- phdenaujan
